1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Есть и моя вина. Человек летом спрашивал, а я отвлекся и забыл
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Спасибо вам и Владу отдельная благодарность) Буду ждать!
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Всё хорошо, я далеко в строительстве не ушел, как планировал. Буду очень благодарен за советы по укреплению моей кровли.
  4. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    А как же скобы? Отметаются?
  5. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    по сути армопояса из ублоков уложенных и связанных с плитой перекрытия первого этажа должно хватить, т. к. основной упор крыши гаража будет идти на на эту стену, не прав?
    как вариант, думал, напротив конька крыши гаража уложить еще У блоки (не по всему периметру дома, а только со стороны крыши) уложить шпильки, закрепив их к армированному каркасу армопояса, и на них в будущем одеть конек, выдержит же?)или не забивать голову, сделать все выше перечисленное и несущую стену, идущую через весь дом на пол метра вывести в гараж, обвязать ее с плитой перекрытия, и уже на нее положить маурлат?
    по поводу пилонов не понял, как их вывести?
    на днях еще рассчитаю затраты на плоскую крышу гаража, но кажется, что выйдет ощутимо дороже
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Обычные скобы Ф9-12мм доску 50-ку просто ломают (и уже ничего не держат)
    У меня есть два десятка Ф6 (заказные) - не дам :aga::aga:
    Мы или скрутку проволокой или накладку дерев или метелл полосу
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Извините, коротко.
    Из армопояса вам надо будет выпустить шпильки горизонтально и крепить потом опорную горизонтальную доску (брус) Бетон в U-блоке 60х80мм - маловато.
    Пилоны
    800px-Атланты_дворца_Белосельских-Белозерских.jpg - выступы из стены плавно увеличивающиеся по мере подьема
    А на них можно положить опорный брус
  8. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    примерно понял, если высоту бруса взять с запасом, то его наверно и в качестве опалубки можно использовать во время заливки, и и шпильки сразу вставить и заармировать, а после высыхания только подтянуть.
    конек все равно же надо будет как ток к дому стянуть, чтобы крыша плотнее стояла, или проще сыграть кровлей и эта опора будет ни к чему?
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я так понял, что вы не хотите делать потолок в гараже. Значит брус будет держать половину веса крыши и 60% снега и не должен отойти от стены.
    А вопрос примыкания прямой кровли обычно легко решается
  10. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    то есть конек можно не крепить к дому?
    потолок будет, перекрою досками, как холодный чердка останется, возможно в будущем что то не тяжелое буду там складировать. думаете, что по мере усыхания досок, либо провисание брус может сыграть и верх крыши может отойти?
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я боюсь, что мы не до конца друг друга понимаем - надо рисовать разрез и смотреть на чертеж, а не слова
  12. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    да, сам запутался уже, схемой на днях займусь. пример того, что я представляю фото 1.
    т. к. минимальный угол для металлочерепицы 15 градусов, то высоту подъема нужно делать минимум 1.4м, поэтому хотел использовать место под крышей, и сделать потолок.
    Вы, как я понял представили что то похожее на второе фото, только с деревянным фронтоном, и с опиранием конька на маурлат, который на плите держится. Когда конкретнее определюсь с проектом крыши, напишу вновь)
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я не представлял, я "немножко знаю"
  14. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Кто придумал такую схему, с аутригерами? Образмеренный чертеж есть?
    Таким образом:
    Скриншот 06-11-2019 195443.png не лучше ли будет? В плане надежности, и в плане расхода мат-лов.
    Розов. стрелка - промежут. балка
