1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @aqualand, не прокомментируете по моему вопросу?
  2. Lukyano
    Lukyano
    Lukyano
    Спасибо. Буду поднимать стенку. По ней, вероятно, тоже нужно будет армопояс залить и совместить с армопоясом внешних стен? А схему кровли, пологаю, нужно будет использовать как на картинке (нашёл в интернете)? 1f5eec09754046588e86e7b8333bef81.jpg
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я не могу помнить все вопросы/ответы, а данное сообщение не могу связать с чем то ранее оговариваемом. Увы.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, это один из самых простых вариантов. Армопояс не помешает, насчёт перекрытия - сказал...
    Если будет мешать "лес подкосов", можно уменьшить с использованием боковых прогонов, но расчёт сложнее.
  5. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Собираем крышу. Двускатная. Безраспорная.
    Вопросы
    1. Строители сделали вот такое соединение стропилы с мауэрлатом. Смущает, что металлический крепеж за мауэрлатом. Правильно ли это? Если нет, как лучше? Там все прямо, просто фото такое
    2. Одну стойку под коньковый прогон пришлось сделать из двух брусов 75 на 200. Получилось 150 на 200. Соединили на 3 шпильки. Внизу стойку прикрепили к лежню двумя уголками, наверху к прогону фанерной накладкой. Надо ли добавить еще шпилек, саморезов или гвоздей?
    3. Стойки, конек и стропила собирались на желтые саморезы, в каких местах лучше добавить гвозди ерши?
    3 подкос.jpg . Самое большое расстояние между стойками конькового прогона 4 м. конек 150 на 200. Нужно ли поставить подкосы как на картинке? Если да, их прибивают, делают врубку или можно прикрепить на металлический крепеж?
    4. Фронтонный свес будет из обрешетки. Строители предлагают обрешетку из бруса 50 на 50 под профлист. На какое максимальное расстояние можно их вынести? А если 25 на 100?
  6. Dim64rus
    Dim64rus
    Dim64rus
    Балашов
    Здравствуйте, подскажите, не могу найти как производятся узлы крепления и монтаж стропил крыльца, с уклоном кровли параллельным стене дома.
  7. Lukyano
    Lukyano
    Lukyano
    Извините, по поводу перекрытия. Имеется ввиду мауэрлат, который будет лежать на стенах или балки перекрытия? Ведь в моём случае стропила, вроде бы, никак не будут завязаны с балками, а будут опираться на мауэрлат.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Ну уж точно не так. Обычно ставят прямой уголок на мауэрлат сверху.
    Если уже купили эти переходные держатели, то перекручивайте их на верхнюю плоскость мауэрлата и крепите горизонтально. Тогда они будут работать на срез и смещение, а не на отрыв, как на картинке
  9. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Проекция крыши 10×10 плюс средняя несущая стена. Проще всего наслонная схема с опорой стойки в эту стену.
  10. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    У меня получается, что половина нагрузки на скат приходится на мауэрлат, а половина - на среднюю опору...
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dmitry5, правильно. У простой двускатной крыши с опорой под коньком и без всяких дополнительных конструкционных элементов на каждую стену приходится 1/4 общей нагрузки, а на центральную 1/2.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Все нормально - эти элементы и называются "крепления для стропил". Как пример, фото из США - см. как установлены эти элементы. Или забейте в Google фразу "крепление для стропил lk"
    2. Снизу и сверху (к лежню и прогону), по описанию крепления достаточно, а вот хватит-ли 3 шпильки, зависит от длины сборной стойки.
    3. Хватит сечения конькового прогона или нет, зависит от нагрузок. действующих на него, а это нам неизвестно, но, если хотите подпереть раскосами, то соединить их можно и врубкой, и конструкционными саморезами, как и перфорированным крепежом.
    4. Про 50*50 не знаю, а 25*100 ("дюймОвка"), нормально держит на вылете 60 см., при шаге 300 мм. между ними.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Lukyano,
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    А 25х150 при шаге под МЧ при вылете 75 норм?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сам не пробовал...:um: ;)
    P. S. Если не потянет, то всегда можно усилить, набив сбоку на обрешетину вертикально такую же "дюймовку", что бы получить букву "Г", и упереть эту доску во фронтон.
