1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. khalilmustafaev
    khalilmustafaev
    khalilmustafaev
    Шаг балок будет одинаковый, соответственно утеплять, подшивать удобнее?
    Под всеми есть фундамент!
  2. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    влезу в разговор, программу для проектирования крыши не подскажете?)
    из архикада не получается в скетчап проект перенести
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Не подскажу. Сам рисую в старом архикаде. Зачем скетчап?
    Можно в самом архикаде
    Быково 2 (архитектор).jpg Быково 3 (план каркаса).jpg Быково 4 (визуал каркаса).jpg Быково 5 (каркас).jpg Быково 6 (итог).jpg
    Или так
    Петрович 2 (Опорная схема).jpg Петрович 1  (схема стропил).jpg Петрович 4 (ендовы).JPG
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Если не ошибаюсь, на втором домике такой печальный браас? :aga:
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А что в браасе печального?
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Если он знает, что ему предстоит, то это повод для скорби, а не для печали. С такой организацией укладки переломано будет (или было) от души. Причем кое-что вылезет уже после зимовки (когда в трещинах ледок поднатужится).
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Может вам стоит поучиться делать крыши (для начала)?
    Это тот же дом через три года (заменили 2 (ДВЕ) косорезанные черепицы в ендове)
    А это дом его сына построенный 9 лет назад (разбиты 5 черепиц при падении зонта с трубы)
    PS/ Если не хотите менять черепицу - ставьте настоящий BRAAS, а не дешевые подделки
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Не могу точно за очень старые версии говорить, но архикад и сохраняет в. skp и открывает. Если интересно, можете конкурента арчика- Revit попробовать.
    Забыл. Можете поинтересоваться Коттеджем и Компасом. Но ими особенно не интересовался, сразу на архикад "подсел").
  9. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Вау! Да у нас тут назревает конфликт, связанный с переоценкой кем-то собственных умений в затронутом вопросе.
    Позвольте поинтересоваться, сколько черепичных крыш господин великий Учитель накрыл по состоянию на текущий момент, если до сих пор не в курсе, что брус хребта (да и конька тоже) в норме монтируется до подъема (который у вас в принципе отдельным пунком не идет) камней на крышу, а ендовы и прилегание к каминным трубам врезается до закладки ската (кстати, что там с примыканием ската к дормеру)?
    До кучи можете соврать, что заложили и врезали эту крышу быстрее 10-ти рабочих дней (примерно столько с учетом подъема вручную в норме в очень расслабленном режиме на нее понадобится "неученой" бригаде из 4-х человек).
    Ой, забыл спросить: о сен сей, не напомните падавану куда бросать пару камней, допустим на 2-2,5 метра (вы же это с закрытыми глазами делаете, да с подправлением мизинцами и доворотом кистей), конвейерным способом при закладке ската труднее снизу-вверх или сверху-вниз и почему?
  10. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    чет не получалось в архикаде, думал там проще будет, многие им пользуются вроде)
    проект в очередной раз немного изменился в плане гаража, форма крыши усложнилась, как сделать ее единой целой я так и не разобрался, собрал из кусков односкатной, у козырька над входом он никак стропила добавлять не хочет, и в ручную не получилось что то, спать пойду, фото того, что получилось ниже
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    А вы хотите задать Программе размеры и получить готовую крышу?
    Я так не умею. У меня все склоны отдельно и стропила тоже вставлены поштучно (максимум тиражирование в одном склоне)
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Ancestor, просто опыта еще мало. При условии одинаковых углов наклона, вполне можно из "автомата" выпилить.
    Делал "на глазок", ничего не настраивал.
    Если же треугольник в районе входа делать под углом отличным от остальных скатов, тогда односкатной подгонять придется.
  13. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    у переднего и заднего треугольника гаража углы больше стояли, чем у основной, попробую еще
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Ancestor, смоделируйте трапецию из односкатки на западном фасаде, снимите угловой размер и по нему сделайте двускатку для сопредельных скатов. Отредактируйте. Треугольник с торца у входной из односкатки тоже.
    Учтите особенность разноугольной 4-скатки, хребты уйдут с углов для выравнивания свесов. Это может усложнить реализацию.
    А вообще, никакое ПО само не думает (пока). Всего лишь упрощает и автоматизирует процесс. Бывает и стандартные варианты вручную доводить приходится.
  15. Mahim
    Mahim
    Mahim
    Добрый день.
    Подскажите по готовой стропильной системе.
    Продают готовые 9 метровые системы как они?
