1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Артемий18_
    Артемий18_
    Артемий18_
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  3. Артемий18_
    Артемий18_
    Артемий18_
    Я так понимаю не проходит такая стропильная система? Увеличить ширину стропил 250*50 поможет?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Опустить затяжку до самого низа.
    И обратить внимание, для крепления затяжки и стропил использовать 12 строительных гвоздей 3.5x90, или же 15 "машинных" 3.1x88.
  5. Артемий18_
    Артемий18_
    Артемий18_
    Спасибо за ответ. Затяжка нужна от уровня мауэрлата на один метр. Что бы уровень потолка был на высоте 4 метра. Уровень стен и мауэрлата 3 метра сейчас.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если очень грубо и идеализированно, пренебрегая прогибом стропильной ноги и кобылки на участке крепления, приняв равномерную расстановку гвоздей и взяв линейное приближение податливости связей, то:
    - на каждые 100 кг/м нагрузки на кобылку (200 кг/м на две кобылки), нагрузка на гвоздь варьируется от порядка 140 кгс на дальнем от края конце кобылки, до порядка 180 кгс на ближнем.
    Лучше, добавить процентов 30-40 сверху.
    Сколько сотен килограммов у Вас расчетная нагрузка, какой угол наклона крыши, собираетесь ли Вы крыть натуральной черепицей, и сколько готов выдержать гвоздь 150х5 в двухсрезном соединении - Вам там виднее.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Артемий18_, тогда делать конструкцию выше. Затяжку не разумно распологать выше 1/3 высоты в коньке, т. е. в Вашем случае 2500/3=800 мм. Если нужен метр - высота минимум 3 м и доска для стропил 50x250.
  8. Артемий18_
    Артемий18_
    Артемий18_
  9. Артемий18_
    Артемий18_
    Артемий18_
    Не смог найти доску 250*50 даже под заказ. Возможен ли такой вариант?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @svg2000, мы уже пытались обсуждать цифры выдаваемые Вашим калькулятором. Вот на сколько изменится горизонтальная проекция стропила при 40! мм прогиба. При условии, что коньковый узел не раскроется.
    А при наличии приподнятой затяжки и того не будет.
    Если же крепление в коньке и затяжки не выдержит, то крыша просто сложится, но никак не остановится на расстояниях вплоть до десятых.
    Вдобавок
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sharken, а я снова спрошу, что помешает раскрыться коньковому узлу?
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @svg2000, крепление в коньковом узле, затяжка и даже раскрепление к нижележащей несущей конструкции (стенам). Вполне очевидно.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @sharken, Давайте рассматривать конкретное исполнение конькового узла ;)
    Затяжка как раз и считается данным калькулятором.
    А на нижележащую конструкцию как правило нельзя передавать горизонтальные усилия. Что верно и для каркасников, и для кирпича, и для газоблока. Наверное есть исключение - некоторый, надлежащим образом рассчитанный и исполненный конструкционный элемент между стропильной системой и стенами, о существовании которого можно забыть уже исходя из "надлежащим образом рассчитанный".
