1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sharken, уже очень много лет как такая схема не работает. А как оно работает на практике - простым пользователям лучше не знать (чёткая аналогия с любителями политики и колбасы).
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @svg2000, не надо обобщать и ставить на одну доску онлайн-калькулятор, состряпанный для банальной "рубки бабла" и серьезный САПР.
  3. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Здравствуйте. Имеется такой фундамент. Стены газобетон и колонна из кирпича (в левом нижнем углу)
    Все это под армопоясом. Планировал крышу 4-х скатную, но вот хочется почему то чего то другого. Может на летний период там сделать комнаты для проживания. Как бы вы сделали кровлю в таком случаи? Безымянн41ый.jpg
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В данный момент проектирую дом, где есть коньковый прогон L= 4,5 м. Q=152 кг/м2 (все учтено), грузовая S=3,68 м., q=560 кг./м.пог.
    В ручном режиме: проходят сечения 150*210 (h) и 100*250 (h)
    В калькуляторе: проходит только 150*250 (h)...
    Или я рано лыжи надел, что бы пользоваться калькулятором;)
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Эти сечения проходят по калькулятору в Exel при относительном прогибе 1/200, что
    для коньковой балки многовато. При прогибе 1/400 проходит сечение
    150х250, абсолютный прогиб 1,13см.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Причем тут Exel, если я считаю "по старинке" - по обычным формулам, с вычислением моментов и пр.
    И не выдумывайте - нормативный прогиб для неразрезной балки, составляет величину равную L/200, а 1/400, к примеру, для ендовых стропил.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда получаем абсолютный прогиб коньковой балки 2,25см это для перекрытия возможно и пойдет а не многовато ли для несущего коня, хотя в нормативке по прогибам
    коньковая балка не выделяется.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :um: ну это же не я придумал...:)]
    P. S. Тем не менее, на данном участке поставлю ферму.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, по обычным формулам, СП 64.13330.2017
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, 150x210 не проходит :) Причём и совсем и никак и даже без учёта деформации сдвига. :(
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @svg2000, так и написали бы сразу, что не проходит по прогибу.
    Насколько там превышение - на целых 0,001498008...:ogo: Многовато будет...;)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    И расчёт ненавистным калькулятором :)
    Погрешность используемого приближенного метода с рассчитанной по СП составляет 1.2%. Для состряпанного на скору руку для рубки бабла халявного калькулятора весьма неплохо. Даже если не учитывать, что в СП формула точно так же сильно приближенная.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Подскажите, в каком месте калькулятор рубит бабло? Баннеры на сайте?
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И шо ж вы его так ненавидите? :)]
    А если серьезно, может он и хорош, но именно данный - абсолютно непонятен, т. к. описания не нашел, и понять что такое "полезная нагрузка", я так и не смог. Правда очень удобно подгонять нагрузку на погонный метр под известную - а если нагрузка неизвестна, то танцы с бубном...:um:
    Вы же понимаете, что подобных калькуляторов в сети - пруд-пруди, но пользуются только теми, где понятен алгоритм расчетов и действий.
    Это если не говорить про САПРы - там "другой коленкор"
    Так шо там с "рубкой бабла"? Не очень...Ага? :aga:
