1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    @svg2000, @svg2000,
    А в вашем калькуляторе http://hds.ada-ru.org/truss/fink, по какой формуле идет расчет гвоздей?
    У фермы типа fink при 9 метрах ширины, 3.3 в коньке, 3 снеговом регионе, расчет дает в узле Е 16,21 и 17 гвоздей 2.8*50
    А тут самая нагрузка от снега
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alex ivin, формулы из СП 64.13330.2017.
    PS. Безумная сила возникла в вашей конструкции скорее всего как результат неудачности выбранной схемы. Не всё, что хорошо для металлических ферм так же будет хорошо для деревянных ферм.
  3. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @svg2000, в калькуляторе стропильной системы с коньком дается количество гвоздей и внизу схема накладки внизу стропила, а есть расчет количества гвоздей в коньке?
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kvaky, При построении стропильной системы с несущим коньком расчёт гвоздей не требуется. ;) В большинстве случает достаточно 3-х. Остальные нагрузки передаются за счёт запилов в стропилах.
  5. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @svg2000, спасибо. а я так прямо вижу в лицах, как стропила в коньке разъезжаются. точно не надо мучиться бессонницей? И болтов никаких не надо?
  6. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Ребята, для безконьковой системы шириной по фронтону 3 метра в качестве затяжек годятся дюймовки с двух сторон? или лучше 45-ка с одной стороны? затяжка не приподнятая, угол кровли 25 градусов, снеговой район 2, ветровой 1.
    @svg2000, в вашем калькуляторе идет расчет с фанерными накладками. Мне выдал фанеру длиной 65 мм с двумя гвоздями. я так понимаю, это минимум. А без накладок там можно посчитать? когда сама затяжка накладывается
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пои нагрузкам, сгодится и "дюймовка", но, с 45-й доской меньше риска ее расколоть гвоздями.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kvaky, а попробуйте посчитать ещё раз, выбрав способ соединения "Наложение балок" ;)
  9. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    Решил попробовать изменить схему - вместо висячих стропил сделать наслонные 40*150, с опорой на коньковую ферму и на прогоную ферму - все равно у меня же будут стены чердачного помещения, вот прогонная ферма и будет каркасом этой стены. Утеплитель у меня засыпной - эковата, в любую форму засыплю без проблем.
    Получил интересные результаты - чем больше соотношение высоты и ширины ячейки (т.е. чем бОльше высота ячейки), тем меньше нагрузки на стержни:)
    Ну растет расход дерева (40*100) но это копейки по сравнению с двухкратном что уменьшением нагрузки :)
    При размере ячейки 56*40 см (40 высота) максимальная нагрузка 2011 кг, при 56*168 см (это высота стены под прогоном) - 1012 кг, и то в раскосах. "В гвоздях" это будет 34 штуки 2.8*50 на самый нагруженный узел. Т. е. по 17 штук с каждой стороны.
    Опять же - на один стропильный треугольник в такой схеме приходиться 6 узлов на трех фермах, а в прошлой схеме у меня было 18 обфанеренных узлов :)
    Буду более детально прорабатывать тот вариант.
    У коньковой фермы такой большой высоты не может быть, но там и нагрузка поменьше.
    Опять же можно передвинуть прогон ближе к коньку, сузив место под чердачное помещение, и снизив тем самым нагрузку на коньковую ферму.
    PS
    и считать фермы проще - они простые, и поддаются калькулятору от Кирсанова.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Alex ivin, не буду "огульно охаивать", но, может вы что то не то считаете? Вы бы рисуночек своей крыши предоставили, а то, какое то" креативное" ;) у вас восприятие, например нагрузок, а вот это - ни в какие ворота:
    ибо, высоту фермы должны задавать вы, исходя из условий стропильной системы.
    С методикой Кирсанова не знаком, но иногда реалии, лучше, чем теория - коньковая ферма 11 м. (средняя картинка), собранная "на коленке".:|:
    Есть варианты и с "прогонными фермами", но, конечно же - подороже встанут.
    Все ИМХО!
  11. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Добрый день! Нужен совет. Семь лет назад делал крышу без задумок, что когда-нибудь захочу использовать пространство второго этажа. Теперь это время пришло и возник вопрос как безболезненно кое что изменить в конструкции. Крыша сделана таким образом, см. прикрепленный файлик. Мешает П-образный конструктив. Хочу избавиться от горизонтальной балки. В некоторых местах нужно будет сместить в глубину (к краям кровли) вертикальные опоры, примерно на 1 м (в нишах будут организованы спальные места). Возможны ли мои задумки и как это реализовать, чтобы крыша не сложилась? Длина стропилины примерно 5,5 м.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Очевидно, сделать нижнюю затяжку вместо "средней".
  13. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Кровля уже готова. Стропила "опираются" на брус через стальной усиленный уголок. Так не продлить.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если домик, не тот, что на аватарке ;), то лучше бы фото "внутренностей" крыши.
  15. Wittur
    Wittur
    Wittur
