1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Wittur, тогда так?
    вообще стремная конструкция, я не разглядела на стропилах запилов совсем, к прямоугольнику они прикреплены вертикальными (почему?) накладками. что их держит от разъезжания?
  2. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Каждая стропилина от разъезжания (кроме крайних), в нижней точке, закреплена с двух сторон через стальной усиленный уголок. К сожалению, семь лет назад, знаний и опыта по строительству у меня вообще не было. У друга работала бригада, они мне и нарисовали схему как сделать крышу...
  3. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Свес так делается? Выпил под обрешетку гироизоляции и капельника?
  4. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Какой высоты должна быть доска в этом случай, 100х50 или 150х50?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вполне делается. На ютубе даже где-то попадался ролик, где дисковой пилой эти вырезы прямо на стропилке делают: "вертикаль" - по нитке на глубину доски, а "горизонталь" - с запилом в стропило, "пока не отрежется"...
  6. Wittur
    Wittur
    Wittur
    П-образная конструкция. Там где вертикальную составляющая (так сказать опору под стропилину, от прогиба) мне сдвигать не надо, я заменю на стойку с запилом под угол стропилины/кровли. А в зоне где мне нужно стойку сместить к краю кровли на метр (1,2 м), как создать жесткость под стропилиной, чтобы не прогибалась? На левом и правом скате у меня будет ослаблено по три стропилины с каждой стороны, напротив друг друга. Понятно написал?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Понятно.
    Верхнюю "перекладину" можно демонтировать, если от стоек кинуть подкосы к стропилам. А вот как убрать (сместить) сами стойки - сразу не скажу, но то, что не получится сместить их на целый метр - это более похоже на правду. В общем, нужно считать, и продумать как скрепить стропила в коньке.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сделать можно всЯко, но зачем? Проще сделать выборку в стропилине только под крюк.
  9. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Подкос это так?
  10. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    не знаю, не спец. если у вас жесткий контейнер, может можно к нему как-то привязать, но я не верю в надежность такой конструкции без запилов в стропилах
  11. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Под крюк так хочу. Я про сплошную полосу под капельник и гидроизоляцию
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А жестянку капельника, на который выходит гидроизоляция, к чему тогда крепить?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Непосредственно на стропила, а кто то, вообще на лобовую ;). Это же не битумка, когда капельник крепится поверх OSB. Вы же не станете в OSB делать под него выборку? :um:
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да
  15. Rahan
    Rahan
    Rahan
    На фото узел под МЧ. Если вы хотите выводить конденсат за лобовую, то лучше ставить доску под капельник и приклеивать гидру. Это практичнее в эксплуатации.
    Шаг стропил под водосточку обычно великоват. 400-450мм получше, но это вам решать. А по факту воронки, углы, стыки диктуют точки установки крючьев и вот они редко со стропилкой совпадают. Потому решение получше - это крючья на доски обрешетки.
    Между желобом и капельником конденсата необходим зазор.
