1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. viktor_pavlovi4
    viktor_pavlovi4
    viktor_pavlovi4
    Как относитесь к домам с таким типом кровли? Реально воплотить в жизнь?
    Не видел на просторах ни чего подобного в 3D. Может кто подскажет как это со стороны смотрится?
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите пожалуйста.
    Планируется шатровая крыша с холодным чердаком под гибкую черепицу. Не пойму как организуется вентиляция подкровельного пространства в шатровой крыше.
    В двухскатной или вальмовой вентиляцонные отверстия у коньковой балки, а как в шатровой крыше? Если можно, то дополните свой ответ фотками или схемами.
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    В идеале прогнать верхние 2/3 вальм коньковый аэратором, минимально - по одному скатному вентпроходу (черепашка) в каждый склон.
  4. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Когда то Вы помогали усилить крышу " прогнулась крыша " (стропильные с-мы, стр 69 .)
    Там ригель - затяжка, не знаю как правильно, опирается на центральную стену.
    Это какая получилась крыша, распорная ?
    У меня получается такой же вариант. Средняя стена не по центру (90см от центра), но вот боковые стены мансарды высотой 1,8м - слабые, в полблока 20см. Получить на них распор не хотелось бы.
    прогнулась крыша 18.jpg Дом поменьше 10 * 11м, угол скатов 32 град .
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Скорее всего, что безраспорная, но когда это было... Дайте ссылочку, ибо уж и не помню что там, да как...
    По такой картинке я ничего сказать не могу - нужен полный разрез. а не только средней стены. Еще бы и планировку с расстановкой стен. Может тогда и подмогу...:um:
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Ссылочку дать не могу, не получается. Так же не получается дать миниатюры, правда не все, выскакивает ошибка.
    Стены подняты до мансардного этажа. Попробую нарисовать или подобрать похожее .
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Это два варианта или совмещенный?
    Как коньковый аэратор крепится и будет работать на наклонной поверхности?
    Нужно пройтись 2/3 коньковым аэратопом, что-то много? Или только 1/3?
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Посмотрите сайты производителя и крупных дилеров - там всегда есть инструкции по монтажу, а иногда и технологические советы
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скорее всего, искомый пост, - из закрытой темы?
    Скриншот 29-11-2019 213711.png таким путем, копировать, ссылку, не пробовали?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не мучайтесь - уже сам нашел.
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Так и не смог найти пример про крепление конькового аэратора на наклонном ребре вальмовой крыши (есть только стандартный вариант - на конек). Помогите с материалом для изучения.
    Про скатные вентпроходы "черепашки"все понятно. Но они расчитаны только на 5м2 кровли. Получается, что для нормальной вентиляции необходимо ими всю крышу утыкать, что-то сомнительное удовольствие.
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Да, это то самое.
    Вот, нарисовал как смог.
    По, так называемому "проекту", предусматривается два боковых прогона. Но после просмотра варианта в теме прогнулась крыша и Ваших советов там, подумал, может быть и у меня такой вариант с опиранием ригелей на среднюю стену пройдет. Как Вы думаете ?
    Снег 120кг/м2, ветер 42кг/м2, угол скатов 32 град.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В том варианте, я рассчитывал усиленную ферму, на основе существующих "деревяшек". И хотя исполнение получилось так себе, но результат - то чего и добивались.
    В Вашем варианте, скорее всего так же можно сделать ферму с "подмогами", но, возможно, что и схема с парой прогонов будет жить, только нужно понять на что эти прогоны опирать. Уж точно не на "возможную перегородку", т. к. у нее самой нет прочного основания, т. к. она стоит на плитах перекрытия, или чего там. :um: Так же и по правой стороне дома - есть-ли там промежуточные стены с фундаментом?
    P. S. На каком этапе стройка?
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    По такой схеме стропилам (крыше) явно не хватает жесткости
  15. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Все, что нарисовано стоит на фундаменте. Справа будет залита жб балка под стойку прогона.
    Слева пролеты под прогон 4.3м и 4,7м. Под этим левым прогоном планирую перегородку по монолитному ребристому перекрытию (по усиленному ребру). Ригеля будут потолочным перекрытием. Сколько читал форум - очень многие делают потолок по ригелям. Вот тут для меня загадка. Когда снега навалит на крышу какой то прогиб будет ? Что будет с потолком ? Хотя не читал жалоб по этому поводу. Предусматривают какую - либо развязку прогона и перегородки ?
