1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    По какой схеме ?
    По схеме "прогнулась крыша " или по моей с прогонами ?
  2. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    На этапе заливки монолитного ребристого перекрытия в левой части. Можно было бы в нем предусмотреть какую-нибудь балку для опоры, но как то стремно.
    Пролеты 4,3м и 4,7м не такие большие, или я ошибаюсь ?
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    В вашей. Тем более, что прогонов я не увидел. Наверно слеповат стал)
  4. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Нет, Вы очень даже зрячий. Там, на рисунке, действительно прогонов нет. Но это я копировал крышу из той темы. Значит, я в тексте плохо объяснил:
    Я собираюсь делать крышу с прогонами, Но увидел похожую без прогонов, с опорой ригелей на среднюю стену. Вот и подумал можно ли от прогонов отказаться .
  5. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот и возникают вопросы: на что можно опереть прогоны в местах с красными квадратами? Допустим, слева, еще можно успеть залить "сваю", и связать ее с перекрытием. А справа есть опереться на что-нибудь "серьезное"?
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Извините, пожалуйста, неувязочка вышла. Вот более развернуто
    крыша дома моего 1-3.jpg Опереть прогон справа есть на что. Там стены и жб балка. А вот слева трудности. Пролеты 4,3м и 4,7м. Хотелось бы без подпорок .
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По этому разрезу не видно стен - нужен разрезы вдоль дома (справа и слева) по линии прогонов.
    P. S. А проект существует, или только "идея"? Если есть проект, то должны быть и разрезы.
  9. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Вот здесь видно, как мне кажется, на что можно опирать прогоны
    Все стены несущие. Справа пролеты по 2 или 3м (жб балка делит пролет 6м на два пролета по 3м) .Тут можно взять прогон, например, 100 * 250. А вот слева пролеты больше, прогон 100 * 300. Все беру с форума .
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда покажите, на что в указанном месте их хотя бы положить...? крыша дома моего 1-3.jpg
    На картинке видно, что в точках возможного опирания прогонов, нет несущих стен! Или они не нарисованы. Для этого и существуют разрезы...
    Вот картинка, с указанием линий (красным), по которым требуются разрезы. Это лини установки прогонов.
  11. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Да, именно в этих местах я и планировал установку прогонов. Проекта нет и разрезов тоже, я их и не видел на форуме (разрезов). Разместил то, что чаще всего видел, думал этого достаточно. Буду искать похожее, как найду - выложу .
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если плита или балка по расчёту способна нести такую нагрузку и погиб вас устраивает, можно на них опирать...
    Может не намного дороже будут металлические преднапряжённые прогоны выгибом вверх,
    но нужен расчёт. Погуглите...)
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ...Т.е., мы обсуждали "сферического коня в вакууме"...:(
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Нет, стройка реальная размеры тоже. Чертежи сам делаю как могу. И все в одни руки.
    Вот где будут опираться прогоны. Везде несущие стены, т. е. стоящие на фундаменте.
    Нагрузка на прогон около 600 кг/м.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда давайте "поэтапно":
    1. План фундамента;
    2. План стен 1-го этажа;
    3. План стен 2-го этажа;
    4. План стен 3-го (или мансардного) этажа.
    Тогда будет понятны расположения опорных стен на каждом уровне.
    ИМХО
