1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. max717
    max717
    max717
    Здравствуйте.
    Объясните пожалуйста тайный смысл следующих цитат из книги А. А. Савельева:
    "Шаг опирания нарожников нужно выбирать таким, чтобы они не приходили с двух сторон в одну точку стропила, а стыковались вразбежку."
    Или вот еще про ендовы: " Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходится в одной точке накосного стропила".
    Так вот, у меня вопрос: вочему нарожники нельзя сводить в одну точку?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Потому, что даже Савельев об этом не знает...:um:
    У меня даже немецкая программа, автоматом "стыкует" стропила на ребрах в одну точку. Может программа знает какой то серте? ;)
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Когда нарожники сходятся в одной точке то и рейки контробрешетки так же сходятся над ними частично перекрывая вентканалы образуемые контробрешеткой. Сдвигая стропила мы тем самым открываем окна для прохода воздуха вверх вдоль хребта до выхода в систему вентиляции конька и улучшаем вентиляцию кровли.
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Anuralfh, вывод, скорее, надуманный, потому что контробрешетка бьется и по хребту (ендове) также. Не встречал, чтобы руководствуясь этим доводом "сбивали" шаг нарожников ни на практике, ни в проектных решениях (отечественных и зарубежных).
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @sharken,
    Думаю что Савельев имел в виду именно вентиляцию скатов.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Anuralfh, делайте "продухи" (разрывы) в контробрешетке, хотя там и так движение будет в зазоре между сплошным основанием и контробрешеткой за счет шаговой. Ну а до абсурда любую тему можно довести.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @sharken, Да нет ничего страшного и в симметрии нарожников просто контробрешетку
    не доводить до накосного и будут окна для прохода воздуха вдоль хребта
  8. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Товарищи, а можно ли вообще обойтись без накосных стропил в крыше люкарны?
    У меня вот. Основные стропила доходят до балки. Это уже есть. Между балкой и наружной стенкой у люкарны есть боковые стенки и там все понятно, а вот между балкой и коньком сопряжение крыш.
    На рисунке выделила синим стропила люкарны и балку.
    Думала пропустить их сквозь и опереть на перекрытие, где-то видела такое в инете.
    А пока искала, наткнулась на это. Выглядит еще привлекательнее по трудо- и материалозатратам. Что скажете, можно так?
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Kvaky, делают, когда с ендовами заморачиваться не хотят, а объем не принципиален. Так называемая "слепая" ендова. Главное чтобы скат выдержал "снеговые мешки".
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Так и по прочности и по крепежу лучше разнесенных приходы стропил
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Ну так и стропила разнесите, раз пошла такая пьянка. С Вас станется.
  12. max717
    max717
    max717
    У Ларри Хона вроде тоже видел картинки где нарожники в одно место сходятся.
  13. НЛО
    НЛО
    НЛО
    А вообще вариант с креплением нарожников на опорный брусок строители используют? По идее ведь так надежнее? В других книжках тоже бруски показаны, а в жизни, по-моему, просто на гвозди/уголки делают?
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Уже очень редко. Хорошие бригады. Остальным лень.
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Просто проектировщики современные про этот узел часто забывают.
    А если нет в проекте, многие и не ставят.
    Хотя так надежнее гораздо.
