1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Обычное проектное решение для ендов. У тех же финнов приходилось кроме черепного запиливать нарожник так, чтобы верхняя кромка приходила в центр ендовы.
    Ну а шабашники разные бывают, кому просто гемороиться не хочется. С нашим п/материалом каждый нарожник по месту прирезать придется. Ну и опять же теплоизоляцию в случае "теплой" крыши тщательнее выполнять.
  2. НЛО
    НЛО
    НЛО
    @Afrikanich, @sharken, @Алексей кос, - вот, прямо душа радуется, что все же есть продвинутые крутые практики!
    А можно на радостях еще спросить?
    Есть ли необходимость в том, чтобы поднимать лежни (на которые опираются стойки под коньком и промежуточные стойки) выше утеплителя? Перекрытие жб, утеплитель, скорее всего, будет засыпной, чердак холодный. Мне сказали, что мы должны отлить по средней стене столбики из бетона (или выложить из кирпича), чтобы этот брус не лежал прямо на стене, а был поднят над утеплителем.
    Но сейчас это уже не очень удобно делать (холодно), ну и потом - мне кажется, это немного надуманная тема. Потому что - к примеру, в деревянном перекрытии балки тоже в утеплителе и им ничего не делается. Или я ошибаюсь?
    @Николай_Куркин, подскажите, пожалуйста, а Вы сталкивались с тем, чтобы лежни или другие деревянные конструкции начинали гнить из-за того, что они находятся в утеплителе?
  3. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Добрый день.
    Строится одноэтажный дом в стиле шале. Сейчас делаю каркас из бруса. Конструктив - Timber Frame.
    первоначально рассчитывалось строительство 1 этажа и холодного чердака. Но по ходу стройки решили сделать на 2-м этаже антресоль и общее открытое помещение лофт (без отдельных спально-гостевых комнат).Каркас представляет собой пространственную решетку из 5 ферм (бентов) соединенных прогонами и балками перекрытия. Материал - брус массив 200*200. Соединение - плотницкие замки шип-паз на нагелях.
    вот такого плана
    Единственное что, поскольку от мансарды перешли к одноэтажнику (пусть даже с утепленным чердаком) стропильная система будет не типовой брусовой конструкции а стандартная - двускатка, опирание на мауэрлаты, прогоны и конек, вынос по фронтону 1,25 метра. Карнизный свес - 1,5 метра.
    Пролеты между стойками фермы - 4,5 метров. Пролеты между самими фермами - 3 метра.
    Собственно вопросы.
    1. При наличии второго этажа нагрузку от крыши несли бы брусовые стропила и соединяющие их прогоны с передачей нагрузки на стойки. В одноэтажном варианте будет делаться дополнительный прогон под стропила, опирающийся через стойки на потолочную балку каркаса, что конечно добавит нагрузки на потолочные балки.
    С учетом того, что под потолочными балками будут каркасные межконматные перегородки (обозначил пунктиром), достаточно ли в этой перегородке спрятать дополнительную стойку под балку перекрытия (из бруса 150*180 или сдвоенной доски 150*50). Компенсирует ли это нагрузку от прогона?
    2. Свесы. Фронтонный - 1,25 метра, стропила на вынесенных брусах мауэрлата, конькового и промежуточного прогона. Консоли под выносы требуются? В принципе как декоративный элемент фасада на шале они даже приветствуются. Но в одноэтажнике не хочется загромождать фасад.
    По карнизным - 1,5 метра. Если стропила 200*50 с шагом 60см нужет ли будет дополнительный ппрогон под карнизным свесом? Если да, достаточно ли для него бруса 150*130 (есть в наличии) с опиранием на консоли через 3 метра?
    Да и забыл - покрытие ЦПЧ, снеговые нагрузки - 2 регион.
    Свой каркас накидал схематично
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста. Насколько примерно, на Ваш взгляд будет трудна к исполнению крыша, для неопытного человека для дома с такой планировкой? Обычная двухскатка, проект заказан. Красными отмечены стены, которые могут быть несущими, под них залиты рёбра в УШП
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @GreatICEX, угол наклона/высота в коньке?
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    честно говоря не знаю, кровля наверное металлочерепица. А угол наклона какой проектировщик предложит. Какие то стадартные решения скорее всего. 1 этаж, холодный чердак.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Пятистенок. 11х11, средняя стена чуть смещена от центра и в ней есть вентканалы (6шт).
    Как укладывать мауэрлат на этой средней стенн, в районе вентканалов? И как на эти, около 1,5-1,75м, опирать балки перекрытия?
  8. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Народ! Никто не прокоментирует?
    Жаль.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Госпади... сколько лет то прошло, а воз и ныне там а дома все нет...:)
    При стропилах 200*50 и свесе в 1,5 метра, не рискуйте без "подпорок". :no: Почитайте тему от @Bosy047 (применил фильтр на его посты) - там "живой" пример.
    P. S.
    Слишком быстрого ответа захотели, но не учли, четверг на форуме, вроде банного дня - абсолютно не рабочий. :um: А там и пятница-запОйница. :)]
  10. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Жизнь внсит коррективы. Спасибо!
  11. rolex_rus
    rolex_rus
    rolex_rus
    Липецк
    Есть у кого схема крыши (стропильной системы) с приподнятой затяжкой под мансардный этаж, аттиковая стена будет 1-1.5 метра, угол крыши 35-40°. Пролёт по внутренним стенам 6.25м.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @rolex_rus, Для пролетов до 6м конструктив стропилки можно посчитать по методе от Росвуд
  13. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    - Какая у вас стропильная система?
    - Точно не знаю, но наверное долбанутая напрочь.
    Есть мансарда класического дизайна "мы, хохлы, завсегда так делаем": снизу наслонный треугольник без подкосов, сверху сверху висячка.
    Пикантность конструкции придают детали: так как чердак перекрыт плитами ПК (плюс замоноличенные куски возле лестницы) то древесина изображающая балки "перекрытия" (сделанные, кстати, из бруса-сотки) состоит из трех кусков соединенных вполдерева.
    100 мм высоты безумно жаль, и поэтому хочется ликвидировать балки "перекрытия" за пределами треугольника примерно так:
    Имеет такое решение право на жизнь?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без проблем, тем более, что
    :aga:
  15. schunin
    schunin
    schunin
    Томск
    Добрый день. Прошу помощи по стропильной системе. Строю каркасный дом и хотим сделать утепленную крышу, чтобы не делать перекрытия. Стены делаем низкие, в районе 2,4м. и второй свет добавит пространство. Но возник вопрос по конструкции безраспорной стропильной системы. Несущая стена смещена от центра на 0.75м. Есть вариант сделать коньковый прогон по несущей стене и будет ассиметричная крыша со смещением. Получается один пролет 5,5 м, второй 4 м. Уклон 20-25 гр. Снеговая нагрузка 240 кг (4 зона). Планировал следующую схему - центральная стойка с подкосами, в этом случае стропила проходят 50*200. Вопрос подойдет ли такая конструкция или нужна другая?
