1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @KeshaV, если используется схема с затяжкой балкой перекрытия (без несущего конька) то да, гвоздей будет много. Я бы даже сказал, что таблица в СП 31-105-2002 недостаточно активно пугает количеством гвоздей - при "ручных" расчётах нередко получается больше гвоздей.
  2. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    При ручных рассчетах совпадает... Прогуглил коды наших западных партнеров - та же фигня. Получается, что надо растерзать доски :)
    Я просто уточнил, потому что странно что у Ларри все как-то просто. Может снега у него там нет :)
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeshaV, Ларри не зря всегда повторяет "проверьте по местному коду" ;)
  4. schunin
    schunin
    schunin
    Томск
    Интересный вариант. У меня только вопрос выдержит ли основание плиты, т. к заложено ребро только под одной несущей стеной, основа плиты 100 мм бетон М300. Если делать такие подкосы по всей длине, то распор будет? Боюсь за стену в гостинной.
  5. schunin
    schunin
    schunin
    Томск
    Как удалить последнее сообщение?
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Имеется такая схема перекрытий. будет крыша односкатка с углом градусов 10. хочу заказать доски (красным) 60х300х6500 мм. узнавал-сделают. пролет 610 мм. межцентровое 600мм между досками. крыша профнастил. утепление опил на высоту доски 300мм. по калькулятору 285 кг на метр доски нагрузка вышла. у нас 5 регион по снегу. посчитал-получилось доски, опил, профнастил, снега 250 кг на метр кв-350 кг на метр кв. чето туплю.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сергей19710, если принять собственный вес опилок в 210 кг, то опилки и кровельный пирог будут весить где-то 80 кг/м, тогда
    При расчёте стропил на прочность используется расчётная величина, при расчёте не прогиб - нормативная.
    PS. В принципе 50x300 на пролёте 6.1 при шаге по осям 660 должно развалиться.
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    развалится? :ogo:
  9. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Вес опила-250 кг куб. при толщине засыпки 25 см-60 кг на метр кв. дерева на 50кв м-переводы, подшив снизу и сверху-вес 4 куба на 500 (кг на куб дерева)-2 тонны на 50 квм-40 кг на м кв. итого 100 кг конструкций плюс снеговая 250 кг=350 кг на метр кв. нагрузка на метр погонный по калькулятору на доску 60х300х6100=285 кг. НО -так как я ложу лаги через 60 см-умножаю350 на 0,6=210 кг на метр кв реальная нагрузка? а она уже укладывается в нормативы? или чето не правильно считаю?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сергей19710, а Вы посчитайте ;) Сначала на любом калькуляторе (результат в виде картинки выкладывайте сюда), а потом поглядим как Вам удалось подогнать результат под желаемый ;)
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сергей19710, не льстите себе древесиной 1-го сорта. Хорошо если честный 2-ой будет.
    6.1 это длина балки? Или расстояние между опорами?
    Как я уже писал, расчёт на прочность и прогиб производится под разной нагрузкой и при разных характеристиках древесины, не говоря уже о разных коэффициентах. Попытка выдать всё в кучу от одной величины уже заставляет усомниться в результате.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @svg2000, @Сергей19710, Странный калькулятор.
    Прогиб и напряжение соответствуют 221 кг на метр балки. А где собственный вес балки, и обещанный "автоматически учтенный" коэффициент надежности по нагрузке?
    А почему, при постоянной нагрузке, не использован понижающий коэффициент по прочности?
  14. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    upload_2019-12-26_18-22-7.png Вот еще. маловато выходит.
  15. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
