1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    "По идее", сила вдоль подкоса может быть и намного больше. Зависит от геометрии. Постройте параллелограмм:
    Или решите систему из двух уравнений с двумя неизвестными. Как удобнее.
    На странице расчета, написано Моп=206.65. Это момент на опоре, в кгс х м. Переведите в тс х м, получите округленно 0.207.
    Мне кажется, что длина подкоса не 210, а 240 (плохо видно на схеме).
    Как видите, ограничение по гибкости для раскосов 120, а у Вас уже получается 145.33
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @dvirodov, это старая версия. В ней перезаклад по коэф. надежности. Прогоны она не считает (стойка под каждое стропило). Да и стойки считала на двух вкладках, ближе к мауэрлату или коньку.
    Раскос Вам не нужен, Вы пролеты прогонами уменьшите, а "жесткий блок" (диагональные между прогонами) в таких случаях заменяют горизонтальные связи между прогонами. В Вашем случае ригель (затяжка) эту задачу выполнять будет.
    Если цифры нужны, обращайтесь к @aqualand, он, из отвечающих Вам, реальный проектировщик.
    Кстати, он выкладывал как-то версию под последние, актуализированные, "Нагрузки и воздействия".
  3. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Да спасибо, разобрался, 5 на 15 (а также на 20) не проходит по гибкости, также не проходит по 'внецентренное'. Проходит только 10 на 15.
    Вообщем укосины думаю вариант не очень, возможно это хороший вариант когда перекрытие деревянными балками, чтобы их не нагружать стойками.
  4. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    160 снеговая и 32 ветровая нагрузка (она идет с понижающим коэфициентом) и эти две цифры сложены, также планируется ЦПЧ и поэтому еще 50кг на вес кровли задал.
    Обрешетка скорее всего будет 50 на 50 под ЦПЧ. А насчет стоек вы такой вариант имеете ввиду?
  5. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Ребята, а как все-таки правильней крепить стропила со вторым прогоном и маурлатом если взять указанную ниже схему с двумя прогонами? Вопрос в плане сколько степеней свободы давать, одну или 2.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Всех с Новым Годом! Благополучия и процветания!
    Да такой вариант я и имел ввиду, только по верху стоек тоже надо обвязку из доски сделать по аналогии с нижней, на этой обвязке и будут стыковаться наращиваться стропила т. к. общая длина стропил ската с учетом свеса будет ~ 7,5м.
    Расчетная нагрузка на верхний прогон составит порядка 773кг/м, если взять длину пролетов между стойками 2м то сечение прогона будет не менее 100х150 а сечение опорных стоек не менее 100х200, длина площадки опирания прогона на стойку не менее 10см.
  7. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Благодарю за цифры, я планировал брать весь брус (прогон, маурлат) 150 на 150 чтобы было удобрей стыковать одинакового сечение. Также хочу этот брус выпустить наружу на 0.8 метра, чтобы на нем опереть фронтонный свес. Долго искал калькулятор для деревянной балки-консоли и таки нашел.
    Если я правильно понимаю, то прогоны которые ближе к центру дома будут самые нагруженные. Нагрузка от всего свеса кровли - 8м * 0.8*400кг = 2.6т, на верхний прогон даже если будет приходить половина (1.3т) то по калькулятору проходит.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тогда нижнюю стенку надо делать тоже с прогоном 150х150 на стойках, здесь уже шаг стоек
    надо брать по ширине плит перекрытия чтобы равномерно распределить нагрузку по плитам.
  9. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Мансардная крыша в бане 6х6м в Московской области.
    Свесы по 60 см
    Шаг между стропилами 64 см
    Высота коньковой части 150 см, ширина - 550 см (угол 28.61 градусов)
    Два сайта (возможно использующие один и тот же калькулятор) говорят что достаточно использовать стропила 40х150мм, а третий требует минимум 50х178мм.
    Так можно ли использовать стропила 50х150 мм или нет?
    Параметры расчета с одного из сайтов:
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно!
    А данные на сайтах весьма устаревшие.
  11. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Здравствуйте! Всех с Рождеством и наступившим Новым Годом!
    Прошу помощи с подбором количества и размера болтов/шпилек для соединения элементов фермы между собой.
    Ферму хочу сделать взяв за основу идею фермы ранее выкладывавшуюся @aqualand.
    Исходные данные:
    1) Здание 8х12м из 300 мм газобетонных блоков, перегородок никаких нет, сверху бетонный армопояс в U-блоках (170х170 мм бетона)
    2) Вылеты кровли 600 мм, угол 23 градуса
    3) Снеговой район 3, ветровой 1
    4) Шаг ферм 900 мм
    5) Ширина ферм 8 м, высота получается около 1,6 м
    6) Верхний пояс - доска 50х200, нижний пояс также 50х200 (в первую очередь для обеспечения большего слоя утепления с возможностью положить сверху доски для передвижения по чердаку)
    7) Распорки 50х150 (просто есть в наличии)
    Доски планирую стянуть болтами или шпильками диаметром 12-16 мм. Количество и примерное расположение постарался нарисовать на схеме.
    Покритикуйте, пожалуйста и подскажите как правильнее сделать! Заранее спасибо!
  12. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Здравствуйте!
    Пытаюсь сам себе сочинить гараж:
    Подскажите пожалуйста по строительству крыши.
    Вот что хочется получить:
    • Кровельное покрытие метало-черепица по обрешетке с утеплителем
    • Стропильная система без ферм (или затяжек), так как есть планы поставить тельфер под потолком гаража.
    Вот что смущает:
    • Самый длинный пролет конькового бруса почти 8м. Не понятно выдержит ли такой пролет брус 150х150 ? (скажем это будет срощенная балка из 3х досок 150х50).
    • Выдержат ли стропила длинное 3.5м сечением 50х150 с шагом 600 ? (сечение и шаг выбирал исключительно из эстетических соображений, так как хочу чтобы кровля была с открытыми стропилами.
    Соответственно вопрос, реально ли все это?
    И если да, то какие коррективы нужно внести? (если нужно)
    Ps,
    Краснодар
    Снеговая нагрузка 120 кг/м2
    Ветровая нагрузка 42 кгс/м2
  13. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @CodeDaemon, стропила похоже выдержат, а конь :ogo: 150х150 на пролет 8 метров? конечно не выдержит.
    рассмотрите вариант ассиметричной крыши с коньком на перегородке
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dprapor, а использовать фанерные накладки или МЗП?
  15. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Спасибо за мнение! Вариант асимметричной крыши не рассматриваю из эстетических соображений. Да и модель гаража уже подогнана под размер кирпича. Так что усилия хочу бросить именно на доработку стропильной конструкции.
    Как вариант, под самим коньком есть запас по высоте, где можно было бы собрать что-то вроде фермы.
