1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Она и должен быть закольцован, иначе это не пояс. :)
    Он работает на 2 фронта:
    1. Бетон армпояса работает на сжатие - он распределяет нагрузки сверху вниз на бОльшую площадь, т. е. убирает или смягчает точечные нагрузки, например, от от балок перекрытия.
    2. Арматура работает вдоль пояса на растяжение. Не дает верху стены расходиться при каких то подвижках фундамента. Это добавляет стене пространственной жесткости, но только вдоль стены.
    Поперек стены армпояс практически не работает, т. е, от распора не спасет.
    Например, стена 6м, на ней армпояс сечением 20х20см. Так вот эта условная балка 20х20 она довольно гибкая в поперечнике, по аналогии - натянутая струна прочная на разрыв, но середину ее можно оттянуть.
    Так что армпояс - не от распора. Хотя, конечно, с ним стена немного лучше противостоит распору, чем без него.
  2. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Подождите,
    если арматура в армопоясе (как это и должно быть) заложена по всем 4 углам.
    Что отчего бы ему не работать и в горизонтальной плоскости? (на распор)
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Арматура и работает горизонтально, но только вдоль своей оси, а не поперек.
    Количество ниток при этом роли не играет. Я клал 2 нитки 12-й.
  4. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Арматура на сколько мне известно работает на растяжение.
    Бетон работает на сжатие.
    А в нашем случае, работает железобетонный армопояс.
    Если армопояс будет иметь квадратное сечение, с четырьмя прутками арматуры, то лента такого армопояса будет работать как вертикальной плоскости (на просадку стен), так и горизонтально на распор от страпильной системы.
    И уж тем более, она должна работать на распор, когда противоположные стены соединены замкнутым кольцом армопояса.
    Или я чего-то не понимаю?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @CodeDaemon, вы же сами пишите
    И теперь сами ответьте - что из этого работает против распора, направленного перпендикулярно арматуре?
    Распор убирается ТОЛЬКО в углах, там где армпояс на одной стене держит армпояс на примыкающей стене, а в самых опасных местах - посередине стены, армпояс спокойно прогнется так, как его прогнет распирающая стропилка.
    Вот почитайте тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/393451/
    Стропило распирает стены полумансарды. Народный опыт
  6. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Цитата от туда-же
    Понятно что даже ЖБ балки имеют некоторый прогиб под соответствующей нагрузкой.
    Но очевидно же что этот прогиб будет на порядки меньше если бы это было просто воздействие на кирпичную кладку.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Дык и я о том же - армпояс не гарантия против распора, но без него еще хуже.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @CodeDaemon, попробуйте посчитать (если знаете как) горизонтальное усилие. Если не знаете - дайте ширину строения, высоту конька, величину свесов, снеговой и ветровой районы.
    PS Я к тому, что возможна ситуция, когда никакой эпический крепеж не справится удержать стропило на месте, тогда и на свойства стены смотреть смысла нет.
  9. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    9.8метра, конек 2.4м, свес 0.8м, снеговой 3, ветровой 2
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TemkaBamboocha, При шаге по осям 626 мм нормативная (для расчёта прогиба мауэрлата/армпояса) 577 кг, расчётная (для расчёта соединений/прочности) 774 кг.
  11. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    получается мне надо по такой схеме делать
    а как определить какую доску использовать на схватку и распоры ?
  12. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    если не тяжело, можете подсказать по поводу моей стропилки?
    правильно же, что мне необходимо делать по такой схеме?
    но каким сечение выбрать распорку и схватку ? 896e701e0ecf9e5fdbf3b9a9c18c6dcf.jpg
    2х скатка (конек 2400)
    ширина дома по наружке 9800 (наружние стены 400, внутренняя 300мм) несущая внутри смещена, получается 3.45 и 5.25 чистовая внутри.
    Стропила 200х50 шаг 600 (длина стропила до мауэрлата 5260)
    Распорки делаются в нахлест к стропиле ? как и схватка
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TemkaBamboocha, к сожалению не подскажу, я занимаюсь только простыми стропильными системами и фермами. :(
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Схватка и раскос это шарнирно - подвижные опоры а для верхнего конца стропильной ноги нужна шарнирно - неподвижная опора с горизонтальной площадкой опирания как на левой ноге. В результате вся скатывающая нагрузка передается по стропильной ноге на мауэрлат, горизонтальную составляющую этой нагрузки вам посчитали она составляет 774кг.
    Чтобы удержать стропило на месте в узел крепления надо забить порядка 20 гвоздей
    3,8х100 а бить их там просто некуда.
  15. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    блин, совсем тогда запутался(
    для чего тогда вообще эта схема ? если она не годиться...
    получается без центрального прогона совсем не как, а его надо опирать на чердачное перекрытие.
    тогда надо чердачное перекрытие делать с учетом нагрузки от крыши.
    не подскажите какую нагрузку тогда учитывать для перекрытия ?
