1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    а если сделать схватку прям под прогоном центральным (чтоб прогон получается был зажат схваткой и стропильными ногами)
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Почему не хотите стропильные пары собрать в виде фермы? Для затяжек можно же сделать отверстия в стене.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    С центральным прогоном расчетная сосредоточенная нагрузка на каждую балку перекрытия будет порядка 725кг что потребует нереальных сечений балок.
    Как вариант распределить нагрузку на 2 подстропильных прогона, Один с опорой на несущую стену а второй с опорой на балки пролета 5,25м, расчетная сосредоточенная нагрузка на балки перекрытия составит порядка 430кг при расстоянии между прогонами 1,8м и шаге балок и стропил 600мм.
  4. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    сейчас просчитываю такое, мне выдает 828кг
    а вот если сместить расстояние, сделать опору по середине стропила, то нагрузка будет 587кг upload_2020-1-9_20-52-53.png upload_2020-1-9_20-52-31.png
    получается балки перекрытия тогда необходимо делать 250х100
  5. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    это я посчитал для шага 0,8 метра)
    а так да 447 получается)
    но балка все равно 100х250 (
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Неправильно, так считается двухпролетная балка у вас однопролетная с консолью.
    Считать надо по формулам сопромата с определением реакции опор или по грузовой площади с небольшим перезакладом.
  7. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Появился не большой вопрос, но тут скорее собственный интерес. Кровельщики будут строить примерно такую систему.
    Но у меня для себя возникает такой вопрос - вроде как нельзя чтобы расстояние балок по горизонтали (слева на рис) было разное, нужно строго по центру (на рис 617 и 761). Получается первую балку по вертикали нужно будь пододвигать ближе к стене. Правильно?
  8. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Потому что на пространство под стропилами у меня есть планы.
    Во первых будут еще гаражные ворота, высота крепления полозьев которых пока еще не известна.
    И не факт что они будут ниже затяжек.
    Во вторых буду ставить на фронтоны тельфер. Который точно будет не совместим с традиционными фермами.
    Пока все больше прихожу к мысли, что конек на длинном пролете делать фермой или двутавровой балкой. (может даже из металла, там в моей теме интересный вариант показали).
  9. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Добрый день,@TemkaBamboocha, Если вы приклеете к выложенной схеме свои размеры, то можно будет прикинуть и сказать более конкретно.
    А так навскидку: Стропил 50х200 с шагом 600, для третьего снегового должно хватить, для 4 на грани фола. Затяжка может быть и 50х150 и 50х200, Но лучше парная, чтобы гвоздей меньше было. Вообще ширина затяжки там особо роли не играет и подбирается конструктивно, чтоб хватило места для крепежа.
  10. Сталинград
    Сталинград
    Сталинград
    Добрый день.
    Выдержит ли коньковый прогон из одной доски 50х200, пролет 4 метра на такой кровле? Затяжки и ригеля исключены, кровля внутри должна быть без лишних конструктивных элементов.
  11. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Нет. ;)
  12. Сталинград
    Сталинград
    Сталинград
    Нарастить прогон еще одной доской до 100х200?
  13. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    ширина дома, угол крыши, покрытие, утепленная/ не утепленная?
    и снеговой район?
    PS: Не увидел размеров.
    Для 3-го снегового, да 100х200 хватит.
  14. Сталинград
    Сталинград
    Сталинград
    45 градусов, кровля утепленная, стропильные ноги 50х200, шаг 63 см, покрытие профнастил, снеговой район 3, Воронеж.
    А если без конькового прогона, но с нижними затяжками, через одну ногу, т. е. каждые 120 см?
  15. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    С коньком лучше. Надежней. ;)
    Особенно если каркас.
