1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Так вы не просто крышу возводить собрались а целый этаж-мансарду с расчетной нагрузкой более 60тн, без замкнутого армопояса включая внутреннюю и наружные несущие стены это авантюра, велика вероятность что арболитовые панели будут жить каждая своей жизнью
    со всеми вытекающими.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Спасибо за ссылку! Как-то я сразу почувствовал, кто будет одним из оппонентов, и не разочаровался. :)] Давно я так не веселился, еще раз спасибо.
    Вам бы чернушные романы о благородных странствующих рыцарях писать. :aga:
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Предлагали как-то, я отказался.
    А сейчас языковая практика упала, сами убедились, мусорю много, уже нелегко будет что-то стоящее написать. :aga:
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    В углах, между балкой и стропилом
    Наверное смещение центра тяжести и опора стропилы, да как раз таки придёт меньшая нагрузка.
    Почему тогда в литературе, предлагают такой вариант стропильной системы?
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день!
    Необходимо ли стойки крепить пластинами и уголками с двух сторон?
    Заранее благодарен за ответ.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DimOK163, а пофиг. Составное стропило сковырнётся раньше.
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Если про срощенные стропила, это я в курсе. Подсчитал болты уже и будет усилено. Щас подошью до конца потолок и полезу. Стоек под конек то же мало, знаю. Я о другом спросил сейчас.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @DimOK163, при правильной реализации - когда в стропиле сделан запил исключающий возникновение горизонтальной составляющей достаточно забить по три гвоздя косым боем. Если запил не сделан - возникающая эпическая горизонтальная составляющая не побрезгует сделать своё дело. Тут возможно только сначала посчитать, а потом - делать. По пути объясняя Её Величеству зачем анкерные гвозди или саморезы.
    PS. Очень хочется увидеть расчёт болтовых соединений срощенных стропил.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Увы, но такого нет. Смотрю в интернете по фоткам. Я больше не как по инструкции, а как делают и не ломается в этом случае. Исправляю, что досталось.
    Про Её Величество да же спрашивать не буду.
    У Вас всё по расчётам и как должно быть по инструкции. Это я уже понял, спасибо. По инструкции мне тогда нужно весь дом разобрать и заново собирать по чертежам, схнмам и расчетам. А я спрашиваю так - Мужики! Выручите советом, как лучше сделать/исправить/закрепить, что имею на сегодняшний день. В дальнейшем халтуру постараюсь со своей стороны исключить :pioner:
    Ээээээээ... Это что-то из сопромата? :|:
  10. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Между БАЛКОЙ и стропилом: нет.
    Между БРИДЖИНГОМ и стропилом: да.
  11. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Подскажите как правильно подпорки под стропилину располагать - вертикально (перпендикулярно опоре) или перпендикулярно стропилине?
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    От крыши зависит. Оба варианта (и не только) емеют место быть.
  13. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Больше вводных:
    Пролеты?
    Шаг стропил?
    Узел опирания на коньке?
    Узел опирания в нижней части?
    Угол кровли?
    Снеговой район?
    Сечения стропил и балок?
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Спасибо за направление! Вернусь, как соберу необходимые данные, с вашего позволения.
  15. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Бриджинг это тот самый кусок который наполовину вылезает за стену и другой половиной упирается в балку?
