1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Да. Это он. ;)
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Всё понял, благодарю :)] я просто думал, это тоже балки
  3. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Еще не большой вопрос, а как организовать ограничение теплоизоляции в такой конструкции?
    Армопояс > Мауэрлат 50мм > Балка 200мм
    Снизу балки изоляция и подшив доской.
    Т. е. получается если я буду укладывать утеплитель 200мм, то от подшивки до стены армопояс будет зазор 25мм, чем его заделывают то?
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    а стойка посередине вас не смущает? львиная доля крыши опирается на одну лагу. доска по лагам плашмя ничего не дает
  5. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Вообще там вся крыша вызывает вопросы. ;)
    И стойка в том числе.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Если Вы про брус, который под коньком, то да. Но так стоит третью зиму. В планах (как подошью второй этаж) добавить таких стоек. По количеству конечно возникает вопрос - На каждую лагу или например через одну?
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Мусолили уже мою крышу в конце прошлого года;)
    Многие сошлись в следующем (как и приезжавшие на дом знатоки) - Да, недочеты есть, но при моем пролете в 4,6м от стены до стены и устройстве висячей крыши имеет право жить долгие годы с небольшим дополнительным усилением. Что я и делаю. Ну или пытаюсь.
  8. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    К сожалению, не видел этого обсуждения. :hndshk:
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А разве в висячей крыше львиная её доля не опирается стропилами на все лаги? Тем самым создавая основную нагрузку на стены. Именно из-за этих мыслей в голове я и добавил эти стойки, да бы разгрузить немного. Ну и подпереть крышу от провиса. Последнее это только мое мнение)
  10. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Да. Если конструкция и крепеж узла стропила-лага рассчитаны на восприятие этих нагрузок.
    Также несущий конек на висячей крыше "стягивает" нагрузку на себя.
    Также как затяжки на наслонной крыше "стягивают" нагрузку с наружных стен на конек.
    Нюансов много.
    И нужно смотреть в комплексе.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да простит меня создатель данных чертежей здесь на форуме, за что ему отдельная благодарность!
    На данный момент владею следующей информацией:
    - Пролет 4,6м.
    - Шаг стропил 70см.
    - Узел в коньке на фото. Укосин синим цветом нет.
    - Узел опирания внизу - срезана стропилина и поставлена на лагу.
    - Снеговой район - 4.
    - Лаги 100х200. Одна посередине 150х200. Хз зачем, не я строил. Её видно на фото слева.
    - Стропила 50х150.
    Теперь можно что-то сказать по вопросам усиления или добавления?
    IMG_20190918_135427.jpg Крыша DimOK163 вид 01.JPG Крыша DimOK163 разрез 02.JPG
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вообще, что хотел добавить в конструкцию:
    - Стойки добавлены. Вопрос о необходимости крепления с двух сторон пластинами и углами остался.
    - Брус под коньком. Вопрос на каждую балку или еще как?
    - Стянуть болтами срощенные стропила. В планах по два-три болта, в зависимости от нарощенной длины.
    - Стянуть болтом или двумя крепление стропил в коньке между собой.
    - Добавить уголков, пластин и прочего крепежа. Как буд-то по одному-два гвоздя кое-где вбито.
    - Усилить узел крепления стропила/лага. Три гвоздя только вижу вколочено.
    Стоит третью зиму. На днях были ветра сильные. Так прислушивался - ни одного звука от крыши не исходило. Если это конечно показатель)
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DimOK163, шаг стропил по осям? Или дистанция между стропилами? Не суть важно, просто побалуемся. Предположив, что несущий конёк таки есть, посчитаем как есть (ширина 6 м, не удивляйтесь, считаем как есть!)
    Вывод: стропила не проходят вообще, однако и реальная схема таковой не является, ибо несущего конька нет. Но есть хорошие балки перекрытия, может это как-то поможет? Нужно будет вторую часть расчёта:
    А теперь, в предположении, что балки таки поставили 200 мм по высоте, проверяем:
    Без комментариев, конструкция не жизнеспособна.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Однако, коли есть желание спасать, то можно сделать подпорки с запилом стропил СТРОГО НАД СТЕНАМИ. Тогда в предположении несущего конька:
    Со стропилами дело лучше не стало, но нагрузка на балку перекрытия уменьшилась. Пересчитываем балку:
    Снова никак :(
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    С балкой перекрытия остался единственный вариант - дать честное слово, что на чердаке не будет храниться ничего кроме мух и ос. Никогда.
    И это важное обещание. Теперь можно добавить стропил, оперев их на коньковую балку и ту недостену, что потребуется для опирания стропил над несущими стенами:
    И конечно же маразм составных стропил дожен быть если не удалён полностью - так продублирован нормальными стропилами рядом.
