1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Перевариваю в неком шоке...
    Так и планируется. Если б можно было, то люк на чердак бы да же не делал.
    А что со стропилами не так? Надо было 100х150?
    И можно в двух словах общую картину прояснить что так повлияло на расчет. Честное слово, смотрю на результаты и для меня это набор знаков.
    По подпоркам понял. Мой колхоз снимать, или оставить?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DimOK163, нужно было взять доску 50x200 и радоваться жизни. ;) но заменить сейчас без разбора всего уже не получится, а как-то по втыкать дополнительные стропила можно.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    т. е. подпорки с запилом стропил строго над стеной то же не спасут ситуацию?
  4. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    Можно услышать мнение по поводу такого варианта ?
    исходные данные: внешние стены газосиликат 400мм D400мм, внутри 300мм смещена армопояс 200х200
    ширина дома 9.8 метра по внешне
    мауэрлат 200х50
    стропила 150х50
    прогон 150х50
    затяжка 150х50
    балки перекрытия 3.45метра = 50х200
    5.25 метра = 2 доски 50х200 через проставки 5 штук по 600мм
    подпорки 50х150
    стропила упирается в балку перекрытия и кобылкой наращивается
    upload_2020-1-13_16-58-18.png upload_2020-1-13_16-58-48.png upload_2020-1-13_17-1-24.png
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TemkaBamboocha, я обещал последний раз вмешиваться в обсуждение народных решений :(
    Такая конструкция на мой взгляд бестолкова. А точнее - нужно считать, а на коленке (как в предыдущем случае) это сделать не получится :(
    PS. Если я понимаю задумку - мансардный этаж - так начинать нужно с того, что доской 50x200 с шагом по осям 600 мм перекрыть можно пролёт максимум кажется 3.27. Для 3.45 это уже шаг максимум 400 мм.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Если подпорки преобразовать в министенку, то будет куда опереть дополнительные стропила; что в целом даст возможность надеяться на предсказуемость конечного результата.
  7. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    это холодный чердак)
  8. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    и конечно если не сложно, то какая на Ваш взгляд под такой пролет будет нормальная конструкция ?)
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @TemkaBamboocha, поделитесь планировкой с указанием несущих стен.
  10. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    вот такая планировка, внешние 400мм и внутри 300мм несущая, остальные не несущие.
    и чуть расширил
    внешние размеры 9.8, внутри 5.25 и 3.45 проемы
  11. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    в висячей крыше ни конек, ни стойки не нужны.
    как вы можете разгрузить стены, опирая конек на лагу, которая опирается на стены? причем создаете точечную нагрузку.
    у вас тут самое слабое место (после стыка стропил) - опирание стойки на лагу. вес крыши лагу растягивает, а тут еще сверху бац нагрузка от просевшего конька. странно что она еще не сломалась.
    насколько я поняла, когда изучала этот вопрос, в висячке нельзя конек опирать на затяжку. Затяжку подвесить к коньку можно, но не наоборот
  12. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    В висячей системе сверху стропила должны упираться друг в друга! У вас не висячая система, а какой-то непонятный гибрид
  13. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    А почему не хотите делать по схеме указанной в посте:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25341856/
    Если не секрет?
  14. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    не секрет)
    как мне тут ответили что так будет идти распор на стены и типо нагрузка большая
    цитирую:
    Схватка и раскос это шарнирно - подвижные опоры а для верхнего конца стропильной ноги нужна шарнирно - неподвижная опора с горизонтальной площадкой опирания как на левой ноге. В результате вся скатывающая нагрузка передается по стропильной ноге на мауэрлат, горизонтальную составляющую этой нагрузки вам посчитали она составляет 774кг.
    Чтобы удержать стропило на месте в узел крепления надо забить порядка 20 гвоздей
    3,8х100 а бить их там просто некуда.
  15. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    @TemkaBamboocha, прикинул вашу крышу по размерам из поста https://www.forumhouse.ru/posts/25374759/
    И по схеме:
    Для третьего снегового (какой у Вас?) стропила 50х200 с шагом 600-630 проходят на гране фола.
    Но если учесть, что в советское время допускалось считать такие конструкции с перегрузом в 5 процентов, то я думаю норм.
    Если хочется перестраховаться можно сделать сдвоенные, но с большим шагом. Например метр.
    А так схема однозначно рабочая. ;)
