1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    у меня третий снеговой и второй ветровой)
    50х200 с шагом 600 на гране фола если без подпорок)
    а если с подпоркой как по схеме то по логике они должны уже быть с запасом)
  2. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Не знаю, не знаю...
    Схема старая как мир. И вполне рабочая.
    Опора на центральную стенку: шарнирно неподвижная.
    На 2 других: шарнирно-подвижные.
    В коньке шарнир.
    Примыкание подкосов и затяжки шарниры. Как то так
    Усилие в затяжке около тонны.
    В подкосах около 1400 кг. но там они взаимогасятся на опоре.
    Узел опирания решается горизонтальной подрезкой. С проверкой оставшейся части ослабленного сечения.
  3. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Нет. тут по-другому немножко работает.
    Как раз в месте упирания короткого подкоса самое нагруженное место. ;)
    С другой стороны поменьше усилия.
  4. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    ага)
    а какое тогда сечение выбрать на подкосы и затяжку?
    также 200х50 ?
  5. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Можно 50х200, можно 50х150.
    Не принципиально.
    Принципиально:
    1. Горизонтальная подрезка опорных пяток стропил. Чтобы не было распора.
    2. Подкосы упираются в стропила. Крепятся накладками. Крепеж в накладках желательно прикинуть.
    3. На опоре подкосы упираются друг в друга и крепятся к стойке. Либо упираются в мауэрлат (лежень).
    4. Затяжки для уменьшения кол-ва крепежа как правило парные.
    5. Крепеж затяжек нужно считать.
    Как то так. ;):hello:
  6. TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    TemkaBamboocha
    Старый Оскол
    спасибо) учтем)
  7. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Еще добавлю.
    6. Хорошо когда стропила, подкосы и стойка лежат в одной плоскости.
    И можно схватить их затяжкой. Прибив конструктивно и к стойке и к подкосу.
    Т. к. это тоже своего рода ферма.
    Но тут с нижним узлом нужно смотреть. Как и во что там упирать подкосы.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @andrey444, позвольте узнать ваше мнение о моем случае. Добавлять стропила мне просто некуда. Ну если только спаривать доску на имеющиеся лаги. Городить заборчик и упирать в него новые стропила совсем не хочется, да и не представляю это. Тем более мне нужно избегать распора стен.
    Мои добавленные вертикальные стойки для крыши в + или в - в моем случае?
    И что скажете на счет моих задуманных доработок? https://www.forumhouse.ru/posts/25372049/
    Есть что лишнее или может что еще посоветуете?
    По расчетам понятно, не проходит, хотя вводные данные я перепроверю еще. Меня интересует укрепление того, что имею.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Онлайн калькулятор (да же два) рассчитали, что допустимо использовать стропила 50х150 при общем их количестве 32 шт. У меня 28.
    На сколько поможет и стоит ли вообще делать затяжку стропил, как на фото? А что на счет ригеля? Одно работает на растяжение, другое на сжатие. Что мне будет не лишним?
    Так же, можно ли добавить стропил к уже имеющимся? т. е. приложить к стропиле такую же доску и скрепить болтами? Получится 100х150. Лага по ширине позволяет там дополнительно закрепиться.
  10. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Добрый день.
    Чтобы что-то посоветовать нужно посчитать/покрутить разные варианты.
    Вечером гляну.
    :hello:
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Огромное Вам спасибо!
    Вот тут в своей теме пока мысли в слух и наброски "на коленке" https://www.forumhouse.ru/posts/25378630/
  12. RestorG
    RestorG
    RestorG
    Default city
    Всем привет.
    Помогите разобрать мысли в голове по стропилке)
    Дано:
    Дом из ГБ 375мм D400 B2.5, пятистенок. Центральная несущая стена...эм...собственно идет по центру дома) Дом на юге Московской области.
    Дом 1 этаж+мансарда.
    Наружние стены на мансарде 1,5м, центральная 2,7м.
    Крыша будет двухскатная, из профлиста.
    Стропилка видется так:
    Шаг стропил 60см (для удобства запихивания туда утеплителя в том числе).
    Сами стропила хочу из доски 50х200.
    Вопрос вот в чем, использовать подкос? Так он почти ничего не изменит же. Остается только затяжка, она же будет выполнять роль балок для потолка 2 этажа, а стропила будут нести нагрузку от наклонной части мансарды.
    По расчету у меня вышло, что стропила должны быть 50х230, тогда прогиб получается 1,46см, при 50х200 прогиб 2,14см, нормативно 2,23см, т. е. и 50х200 же проходит? Ну, либо я что-то через одно место посчитал.
    Ситуация такая, что пора уже заказывать лес, а со стропилкой затянул я...
    Главный вопрос в том, что жизнеспособна будет конструкция при стропилах 50х200?
    Ну и еще вопрос в том, что армопояс не получится сделать сплошным по периметру. Мешаются окна, будет П-образный с каждой стороны. Наслонные стропила же не дают нагрузку в горизонтальном направлении? (не пытаются выломать стены наружу)
    В голове уже каша из всего и вся...Когда начинаешь новую главу в стройке- хочется все забросить) Но как доходит до воплощения в материале, тогда-то руки делают, а голова приходит в сознание)
  13. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Добрый вечер, @DimOK163.
    Собственно нового ничего не скажу.
    - Подпорки в районе стен несущих оставьте. Они уменьшат пролет стропил.
    - Под конек под каждую стропильную пару поставить стойку на лагу.
    Хотя с большИм прогибом, но по нагрузкам лаги проходят.
    Если перекрытие только лаги-вата-пленка и особо хранить на чердаке ничего не будете,
    то не развалится. ;)
    Можно усилить прибив сбоку доску 50х200. Тогда и по расчету будет проходить.
    - Стропила собранные из кусков усилить добавлением рядом цельной стропилины.
    - Затяжку/ригель посередине смысла ставить нет. Она перегрузит стропила.
    - Остальные подкосы и прочие подпорки особо ничего не меняют.
    Как-то так. :hndshk:
    :hello:
  14. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    @RestorG.
    Вы не указали угол кровли и снеговой район.
    Я так понимаю, район 3.
    А угол визуально 27-28-29 градусов.
    Тогда на пролет 4.5 м стропила 50х200 не очень то и проходят, если учитывать коэф-ты 1,25/0,75.
    Но с ригелем при адекватном (читай расчетном) крепеже в узле стропило-ригель должно работать без проблем. ИМХО. :hndshk:
    :hello:
  15. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    При проектировании мансардной крыши есть какие-либо принципы при выборе углов наклона боковой и коньковой частей (кроме желаемой высоты этих частей)? Если точнее, то меня интересует выбор угола наклона именно боковой части. Можно ее делать более 64°? Есть предельно допустимый угол (кроме конечно 90° :))?
