1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. alex_marov
    alex_marov
    alex_marov
    Прошу прощения.
    Длинна дома 8100, плюс свесы 500. шаг стропил 660. Кровля металлопрофиль G21 или ондулин.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  3. alex_marov
    alex_marov
    alex_marov
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    всё получилось, оказалось кровельщики так и задумали - 2 срощеные доски на ребро и подпорку из бруса на 1/4 стропилы. Саму стропилу срастить в стык и накладки с 2х сторон с помощью гвоздей и шпилек в разнос.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый вечер.
    Понять ни как не могу. В висячей кровле стропила упираются на балку и в коньке соединяются друг с другом. Пишут, что ВСЯ нагрузка идет на стены. Зачем тогда стойки из бруса на каждой балке под коньком? От крыши на эти стойки и соответственно на балку перекрытия нагрузка от кровли передается?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DimOK163, если есть несущая коньковая балка это наслонная стропильная система. И работает она совсем по другому.
    Но если коньковую балку оперли на перекрытие - то как будет работать система зависит от свойств всех элеметов, исполнения узлов, использованного крепежа.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не врут, правильно пишут;) только они не просто упираются как у вас а конструктивно связаны между собой узлом крепления рассчитанным на горизонтальную составляющую
    сжимающего напряжения направленного на распор стен. Поэтому считать полноценной висячей вашу систему считать нельзя, для этого и требуется передать часть нагрузки на перекрытие.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ворот... А теперь главный момент, для чего я это спросил. Дополнительные стропила по типу подмоги от балки над стеной к коньковому брусу куда будут нагрузку передавать в моем случае? Только на стены?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По сути толку от них мало они просто будут усиливать рядом стоящие стропила как то уменьшат прогиб.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Затяжку надо опустить на мауэрлат и закрепить к стропилам в нахлест 6 гвоздями
    4х100 с каждой стороны в 2 ряда.
  11. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    В висячей кровле стропила передают распор на затяжку посредством крепежа, расчитанного на это усилие, либо определенных способов конструирования узла. Либо и того, и другого.
    А исполнение вашей стропилки наводит на мысль, что ни того, ни другого условия там не выполнено.
    Поэтому Вам проще переобразовать ее в "наслонку" добавив подпорок под конек.
    Плюс в висячей стстеме стропилина нагружена сильнее, чем в наслонной. И сечения ваших стропил для висячей системы не достаточно.
    Подпорки на стены просто уменьшают расчетный пролет и соответственно нагрузка от конька на балку тоже несколько уменьшится. Что плюс, т. к. балки тоже проходят на гране фола.
    :hello::hndshk:
  12. alex_marov
    alex_marov
    alex_marov
    4х100 с каждой стороны в 2 ряда.[/QUOTE]
  13. alex_marov
    alex_marov
    alex_marov
    Нижняя затяжка является потолком на 2 этаже. если опустить до муэрлата, то потолок будет максимум 1,9м. ...очень низко.
    Читал что затяжка ставится на 1/3 от высоты крыши. Тогда у меня должно быть примерно 70см. от мурлата.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alex_marov, хорошо бы заполнить профиль, см. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    Вот откуда взялось упоминание 1/3
    Это поправочный коэффициент к таблицам максимальных пролётов. Грубо говоря, если применить коэффициент в Вашем случае, то в расчёт вместо ширины дома 5.7 м пойдёт 5.7/0.67 = 8.71 м.
    А если следовать отечественной расчётной базе, в предположении III-го снегового района (вот почему адрес очень нужен) получается как-то так:
    Вывод: (1) стропила разрушатся плд снеговой нагрузкой; (2) прогиб стропил приведёт к разрушению кровельного покрытия; (3) расчётное расползание стропил составит 188 мм.
    А вот если предположить, что стены способны поглотить горизонтальную составляющую нагрузки, результат получится другим:
    Однако, даже в предположении идеальности стены, придётся придумать как закрепить стропила к стене, что бы они выдерживали горизонтальную нагрузку в 491 кг.
  15. Omnomnom1
    Omnomnom1
    Omnomnom1
    Ижевск
    Добрый день!Извиняюсь за миллион раз разжеванный вопрос, ткните пальцем куда смотреть если что. Вопрос в выборе стропильной системы. Планировка (размеры совпадают) и сама выбранная система ниже. Правильным ли выбором будет такая подстропильная система с двумя балками (снизу еще будет верхнее перекрытие в роли затяжки на рисунке не показано), если имеется две несущие стены. как лучше расположить затяжку под прогоном, либо ригель над ним (от этого я так понимаю зависит их работа, либо на растяжение либо, на сжатие, какой вариант лучше). И как поступить с подстропильной балкой со стороны гостиной, вкдь там по сути, несущей стены не будет на расстоянии 4.5 м. Перекрытие из доски 50х200 с шагом 590мм. Угол кровли думаю в районе 35-40 градусов, фундамент свайно-винтовой, по снеговой нагрузке 5регион,по ветровой-2
