1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. alex_marov
    alex_marov
    alex_marov
    Исходя из Ваших расчетов, мне надо ставить две затяжки?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ну так этож классика жанра, сама система подходит без проблем с шагом стропил 0,6м
    сечением 50х200. Конь из 2х50х200 с пролетами не более 2м.
    Расчетная нагрузка на 1м прогона 1352кг/м.
    Нагрузка на фундамент по несущей стене будет порядка 2т/м с учетом перекрытий и веса стены исходя из этого и надо проектировать фундамент.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alex_marov, нет, исходя из показанного однозначный вывод - делать такую стропильную систему недопустимо.
  4. Omnomnom1
    Omnomnom1
    Omnomnom1
    Ижевск
    Мне свайщики советовали на дом 8х12 по ширине делать 5 свай, по длине-7. 89 мм со стенкой 6.5мм, средняя длина в наших степях 2.5-3 м. сваи на несущей стене будут через 2 метра, на сваю придется около 4т?правильно я пончл, выдерживают они такую нагрузку вообще?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Omnomnom1, может свая и выдерживает такую нагрузку. А грунт? У меня несущая способность сваи 108/300 загнанной на 1500 оказалась 1_100 кг.
    В результате во II-ом снеговом районе сваи расположены с шагом около 1.4 м. У Вас V-ый если я правильно помню, и угол кровли никак не под 50 градусов что бы допустимо было сравнивать.
  6. Omnomnom1
    Omnomnom1
    Omnomnom1
    Ижевск
    Если уменьшить расстояние мкжду сваями до метра, то на дом 8х12 по длине уйдет 12 свай. но ведь так усиливать нужно только несущую, стену?в остальных рядах хватит 7 штук ?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Omnomnom1, предположим, исходные данные таковы:
    расчёт показывает
    Нагрузка на несущий конёк составляет 472/0.313=1_508 кг/м. Как было сказано, несущую способность сваи 108/300/1500 (глубина нетронутого грунта) без расчёта составляет 1_100 кг. Только что бы подпереть несущий конёк сваи потребуется установить с шагом 730 мм.
    К тому же здесь не учтён собственный вес конструкций реализующих передачу нагрузки от несущего конька до свай, не учтён собственный вес конструкций и полезная нагрузка на перекрытия (чердачное и первого этажа). Величину собственного веса стены можно прикинуть, это будет 40 * 5.7 = 228 кг/м. Это уже шаг 63 см. Дальше не продолжаю, надеюсь абсурдность идеи очевидна.
  8. Omnomnom1
    Omnomnom1
    Omnomnom1
    Ижевск
    Как люди ухитряются строить дома с коньковвм прогоном?илиис мансардой?без расчетов?все как у соседа?где моя ошибка при ввборе планировки?какую тогда еще можно подобрать стропильную систему?я отчаялся...
  9. Omnomnom1
    Omnomnom1
    Omnomnom1
    Ижевск
    Вчера разговаривал со знакомым, построил дом с мансардой, висячие стропила, затяжку сделал на высоте 2.7,между собой на пластину посадил вверзу, к обвязке стропила крепил на уголки с черными саморезами, три года стоит дом и не парится что стены уедут)единственный момент когда кровлю крыл ветер дунул, крыша чуть адрес не поменяла)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Omnomnom1, это некорректное сравнение, расчётный период эксплуатации составляет 50 лет, и делать выводы можно только по прошествии этого времени. По жизни очень сильно влияние Хусима, Эйхайте и других святых.
  11. Omnomnom1
    Omnomnom1
    Omnomnom1
    Ижевск
    Я к тому что он, вроде и сделал, вроде и держится, а вот сколько продержится с таким подходом
  12. alex_marov
    alex_marov
    alex_marov
    Нет, исходя из показанного однозначный вывод - делать такую стропильную систему недопустимо.
    Хорошо, но какой тогда выход из этого положения? Поднять высоту конька? Увеличить размеры стропил? Или еще что нибудь можно придумать?
    У меня высота стен ровно 2м. Хотелось бы потолок как минимум 2,5м.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    На сей счет имеется руководство по расчету от Росвуд, попробуйте посчитать
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вполне допускаю что сей факт имеет место быть. Если обратиться к нормативам СП 20 то снеговая нагрузка определяется с учетом коэффициента мю учитывающего уклон крыши. На углах 30гр и менее он равен 1, на углах 60 и более он равен 0 и снеговая нагрузка не учитывается независимо от типа покрытия. Однако по факту для покрытия из металлопрофиля без снегозадержателей мю приближается к нулю уже с 30-35гр. Но где гарантия того что кто то когда то по прошествии лет не сменит профлист на мягкую или керамическую черепицу,
    расклад будет совсем другой и недопустимое конструктивом снегонакопление
    обрушит крышу.
  15. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    А может все таки отказаться от свайного фундамента? :nono:
    А залить УШП или УФФ.
    Вроде как не в стропилах дело, а в несущей способности свай?
