1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Эти причины и надо вам выяснить, это не по фотографиям определяется а по месту.
    Пирог утепления масарды узнайте и качество пароизоляции перекрытия - возможно образование конденсата в пироге, какие пленки использованы для пароизоляции и гидроизоляции кровли. Проклеены ли примыкания пароизоляции кровли и перекрытия мансарды к стенам?
    Значит влаги в доме предостаточно, вентиляция чем больше тем лучше.
    Переделать, пленка должна заканчиваться примерно на середине карнизного свеса чтобы работал вентзазор.
    Закрывается подшивкой свесов кровли.
  2. 1986anton
    1986anton
    1986anton
    Доброго времени суток! Помогите пожалуйста в принятии решения а то совсем запутался.
    Имеется коробка 12.5* 10, с несущей стеной почти по середине, длинна пролетов 514см и 420см.
    наслонные стропила- нарощенная доска 50*200*6300, диагональные-сдвоенная 50*200,конек 150*150
    -1 как разумнее разложить балки перекрытия 100*200? если расположить конек 2.5 метра в расчетное
    место, то не получается установить балки с шагом 60 см, чтоб при опирании на них наслонных стропил,
    эти стропила стыковались между собой на краях конька, или это не принципиально, или разложить
    по 60 и по середине одну добавить? по расчетам балки перекрытия допускается шаг 70 см, и если с
    таким шагом расположить по всему периметру крыши то получается экономия материала. и если все же
    делать шаг по 60 см откуда начинать раскладку и в каком месте подгонять (уменьшать,увеличивать)
    расстояние?
    -2 как лучше установить диаганальные стропила на конек? в нахлест к наслонным (как у меня) или
    сделать снизу запил и опереть на конек?
    -3 какие грубые ошибки сразу бросаются в глаза в моих чертежах?
    спасибо за внимание!
  3. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Все так, разберем посмотрим
  4. Tiamorphis
    Tiamorphis
    Tiamorphis
    Добрый день! Сочиняю кровлю для парковки-сарая. Велосипед не изобретаю, но и проекта готового тоже нет. Сделал набросок в скетче по мотивам подходящей по компоновке и дизайну конструкции. Материалы стандартные - доска 150х40, брус 150х150. Столбы наверное 150х200 будут. Укосины на столбах конечно будут.) Интересует мнение именно по стропильной части.
    Если не затруднит, покритикуйте, а лучше ткните носом, где я дал маху, а где просто откровенно лажанул.)
  5. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @Tiamorphis, я не специалист, но начну, а там и спецы подтянутся: конструкция конечно неоптимальная. Ваши фермы выполняют декоративную функцию? Отсутствие затяжек на уровне обвязки это принципиально?
    Если фермами вы как бы подпираете конек и делаете его несущим, то стропила надо не упирать в него, а опирать сверху.
    А для висячки затяжки высоковаты.
    А спецы обязательно затребуют от вас снеговой и ветровой район.
    А еще я бы делала наоборот: столбы 150х150, а обвязку 150х200
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kvaky, нет, раньше я напомню о пользе заполнения профиля ;)
    @Tiamorphis, см. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    PS. Потенциально - можно пробовать считать. Но что получится - только расчёт покажет. Для своего сарая я подобное притянуть сумел.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Ошибка в том что опираете конек на балки перекрытия собрав на конек половину нагрузки с рядовых стропил и больше половины с накосных что явно превышает несущую способность балок. Как вариант перейти на 2х скатную наслонную на 2х симметричных подстропильных балках-прогонах с опорой на несущую стену и на балки пролета 514см в виде опорных каркасных стенок с шагом стоек 600мм для равномерного распределения нагрузки по балкам. Ну и фронтоны ставить придется.
    Несущую способность балок с учетом нагрузки от кровли тоже надо посчитать.
  8. 1986anton
    1986anton
    1986anton
    Тоесть в моем случае вальму не получится сделать?
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сделать можно но для этого нужно мощное перекрытие способное выдержать приходящие нагрузки от кровли, это могут быть плиты перекрытия или клееный брус,
  10. БраДен
    БраДен
    БраДен
    На сайте Грандлайна есть очень подробная и понятная инструкция по монтажу металлочерепицы. Посмотрите, найдёте ответы на многие вопросы, даже те которые еще не возникли.)
  11. Tiamorphis
    Tiamorphis
    Tiamorphis
    Хотел бы я обойтись без таких декораций) Несущие конечно. Думаю, им стоит поручить нести конёк. В оригинале эти фермы сделаны по передней и задней "стене" навеса, и скорее всего там сделан несущий конёк с шестиметровым пролётом. Хотя по картинке и не скажешь, что его сечения для этого достаточно, а маленькие затяжечки под коньком вообще с толку сбивают...
    Да, хочу чтобы можно было нормально багажник на крыше открыть, но не хочу сильно поднимать крышу. В идеале бы конечно и без внутренней фермы обойтись, но, боюсь, это невозможно.
    Ларри Хон негодуэ.) Единственное, пожалуй, стоит подпереть конёк на ферме непосредственно затяжкой, а не надеяться, что такой при таком креплении стропил они удержат конёк.
    Согласен, поэтому и мастырю гибрид висячки и несущеконёчки) Затяжки ниже опускать не хочется скорее из эстетических соображений - они получатся ниже ферменных укосин, а это странно. Возможно, если всё же делать основной упор на конёк, то и затяжки стоит совсем поднять под самый конёк, как на оригинале...
    Москва, само собой. Однако пора пересматривать климатические нормы.)
    Тоже можно. С этим я ещё не вполне определился.
  12. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    вы слишком серьезно отнеслись к ЗД-графике. Конечно конек там на рисунке никакой. У @svg2000, есть калькуляторы и для ферм и для стропилок. Посчитайте. Сопромат я сдавала больше 20 лет назад и вспоминать мозг уже негибкий, но даже интуитивно кажется что ферму лучше делать буквой W, Чем М. На картинке просто красивая картинка.
    чем именно я старику не угодила? Всегда желательно дерево опирать на дерево, а не на гвозди.
  13. Tiamorphis
    Tiamorphis
    Tiamorphis
    Эти граждане готовы продать проект для вышеозначенной картинки, так что картинка более-менее реалистичная должна быть. Но покупать проект мне смысла нет, поскольку от картинки этой в моём случае мало что осталось. В основном идея. Ну и "ферма".)
    Интуитивно мне это кажется правильным для больших ферм, а на маленьких, где стропилина немногим больше 3х метров, думаю, это непринципиально.
    Ну, при отсутствии затяжек стропила действительно опирались бы на крепёж. Но затяжка перераспределяет нагрузку и стропилина начинает на конёк давить, а не отрываться от него.
  14. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    возможно так и есть, но у вас тогда вся нагрузка идет на гвозди. если стропилина запилена и лежит на коньке, то она даже без креплений никуда не ползет. то есть на крепления нагрузка минимальная. а если прислонена к коньку - уже все по-другому.
  15. 2352twa
    2352twa
    2352twa
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. На форуме не так давно, поэтому еще не совсем разобрался. Помогите пожалуйста кто чем может. Проектирую в скетче каркасный дом в 1,5 этажа. Вопросы по мансардной крыше. Подскажите все ли нормально со стропилами, или их надо как-то усилить? Ширина дома 7м, длинна 8м. Высота крайних стен 2м. Высота центральной стены вместе с коньком 3,2м. длинна стропилины 4м, пролет 3,5. Сечение доски стропилины 50X200, шаг стропил 585. Безымянный 1.png Безымянный 2.png Снеговая нагрузка в нашем регионе 240 кг/м2, ветровая 30кг/м2. Покрытие крыши ондулин. Подскажите, надо ли усилить стропила и как это сделать?
