1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. 1986anton
    1986anton
    1986anton
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @1986anton, Вы присмотритесь к схеме, здесь левая часть наслонная, правая висячая и стропило упирается в кладку стены и горизонтальная составляющая нагрузки - распор гасится стеной. У вас как я понял газобетон на стены из которого не допускается передавать
    распирающие нагрузки.
  3. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Мне кажется, в варианте автора вопроса эксцентриситет небольшой.
    И возможно в варианте с одним коньком балки будут нагружены даже меньше.
    Но нужно считать.
    А насчет "опорных каркасных стенок с шагом стоек 600мм для равномерного распределения нагрузки по балкам" согласен. Только так. :hndshk:
    Опереть на конек.
    И балки класть чаще надо именно в этом месте,
    здесь к рядовым стропилам еще нагрузка от вальм добавляется.
    Но хорошо бы посчитать, конечно...
    :hello:
  4. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Неверно трактуете.
    При правильном конструировании узлов, там распора не будет.
    Распор гасится затяжкой.
    Плюс горизонтальная составляющая есть в опоре подкоса.
    Но так как усилия в подкосах одинаковы, то при правильном конструировании узлов они взаимогасятся.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25376034/
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Не знаю, тут ли вопрос правильно задать но... Может кто подсказать, стропильная система делается только из сосны или другие породы возможны? Например тополь (чего в наших краях не мало)...
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сделать эту схему полноценной наслонной можно только путем создания шарнирно-неподвижной опоры в коньке для правого ската. Для этого нужен расчет конькового
    узла и консоли левого стропила с учетом нагрузки от правого стропила. Если вы располагаете необходимыми инструментами для расчета и у вас наработан практический опыт применения такого коструктива то поделитесь этим на форуме и проблема со смещенной от центра стеной будет наконец то решена, а то эта тема нет нет да и появляется периодически в стропильном разделе #1451
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @2352twa, полезно заполнять профиль, см. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    Если так:
    то вот так:
    Вывод: так делать нельзя. Нужно рассматривать иные варианты. Шире доска (50x250, 50x300), меньше шаг стропил. Круче угол наклона крыши.
  8. 2352twa
    2352twa
    2352twa
    Если так:
    то вот так:
    Вывод: так делать нельзя. Нужно рассматривать иные варианты. Шире доска (50x250, 50x300), меньше шаг стропил. Круче угол наклона крыши.[/QUOTE]
    Спасибо за ответ. Подскажите сколько тогда нужно угол крыши сделать?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @2352twa, так открываете калькулятор (см. подпись к моему сообщению выше, там есть тема про фермы) и играетесь. ;)
  10. 2352twa
    2352twa
    2352twa
    Спасибо за помощь! Правда хотелось бы обойтись без ферм! Калькулятор обязательно посмотрю.
  11. 2352twa
    2352twa
    2352twa
    Помогите пожалуйста найти этот калькулятор. Ссылка которую вы отправили была касаемо профиля. :)
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
  13. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Шарнирно-подвижной, либо шарнирно-неподвижной опорой может быть только непосредственно опорный узел. А в коньке он таковым не является.
    Такие конструкции считаю целиком. Как ферму. В простейшей программке для построения эпюр.
    Главное верно задать узлы:
    Задаешь три варианта нагружений:
    - от единичной нагрузки
    - с коэф-тами 1,25/0,75
    - с коэф-тами 0,75/1,25 зеркально.
    Выбираешь наиболее неблагоприятные по усилиям для каждого элемента.
    Подбираешь сечения. Считаешь элементы как сжато-изгибаемые и растянуто-изгибаемые.
    Проверяешь прогибы/смещения в узлах: чтобы не превышали максимально допустимых для простой наслонной стропилины с таким же пролетом.
    Схема рабочая, НО:
    1. Более требовательна к правильному конструированию узлов.
    И соответственно качеству их выполнения.
    2. Не все умеют ее считать.)
    С уважением, :hello:
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Все нормально, даже с небольшим запасиком.
    Правда угол скатов "не традиционный" - 18,9 градуса (arctg 1.2/3.5) ;)
  15. 2352twa
    2352twa
    2352twa
    Спасибо за внимание. Может еще какие советы будут? Читал некоторые темы, тут много знатоков.
