1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    @2352twa, я не специалист по каркасникам, объясните, а что держит длинные стены от сваливания в Вашей конструкции?
  2. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Товарищи, есть какие-то секреты или тонкости в установке аутриггеров? Сегодня начинать, вроде все должно быть просто, но вдруг чего-то не знаем
  3. Tiamorphis
    Tiamorphis
    Tiamorphis
    @svg2000, Поясните пожалуйста! Посчитал два варианта - с несущим коньком и с одной затяжкой, как на моей схемке. Получилось, что при несущем коньке для стропил достаточно доски 50х150, а при затяжечном варианте нужно доску 60х200, чтоб по запасу прочности (1 и 2) пройти. Почему так? размеры и углы наклона однаковые...
  4. 2352twa
    2352twa
    2352twa
    Это будет коробка связанная сверху запилинными стропилами. А внутри со внутренними стенами.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Tiamorphis, это особенность схемы с приподнятой затяжкой.
    PS. И хотя Вы подогнали цифры под желаемое, нужно посмотреть на ещё пару значений. (1) количество гвоздей, требуемое для соединения затяжки и стропил и (2) смещение опор под нагрузкой. Количество гвоздей - 726 - уже сейчас не разумное. Смещение не видно, но подозреваю что аналогично.
  6. Tiamorphis
    Tiamorphis
    Tiamorphis
    @svg2000, ага, стало быть конёк - наше всё. А вот интересно, даст ли что-нибудь полезное наличие затяжки в схеме с несущим коньком? По идее, должен уменьшиться прогиб стропилины по действием снеговой нагрузки?
    PS смещение - 58мм
  7. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Построили мне тут стропильную систему интернационалисты, как уже и говорил с опорой на балки.
    Вопрос, нужно ли ставить опору стропила на балку при данном исполнении ? А то завтра "работу" принимать и на доработку отправлять, если что не понравилось.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если речь про накосное то правильнее ставить на прогон с опорой на стены, но в вашем варианте только на прогон на балках.
  9. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Т. е. кидаю доску на балки, и ставлю опору под каждое стропило или сбивать 3 доски и ставить вертикально? А что касается шпренгеля, как видим по фото кинули его не как надо по углу а хрен пойми как, заставлять переделывать или итак сойдет?
  10. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Накосное сдвоенное и в идеале сечение доски на 50 мм повыше чем у стропил должно быть.
    Такое же не всегда проходит по расчету.
    Прогон (шпренгель) с опорой на стены как сказал @Anuralfh.
    Также к косякам можно записать опоры конька, опирающиеся не на балку, а между ними на доску плашмя.
    Ну и хорошо бы размер дома, угол кровли, снеговой район, и размеры применяемых "палок", а то есть сомнения надежности всей этой "красоты"...
    С уважением, :hndshk:
    :hello:
  11. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Район снеговой нагрузки 1
    Район ветровой нагрузки 3
    Высота конька: 2.75 (от балок)
    Угол кровли: 30*~
    Балки: 50х200
    Стропила: 50х150
    Длина стропил: 6м
    Длина угловых стропил: 7м
    Свесы: 30см
    Холодный не эксплуатируемый чердак
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Я имел ввиду что накосное диагональное стропило опирается на прогон уложенный на стены, можно или нет опереть на балки надо считать. У рядовых стропил вроде поставлен ригель и если сечение стропил проходит по нагрузкам то дополнительные опоры не нужны.
  13. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Проиллюстрирую. ;)
    Ригель, при рассчитанном крепеже если включается в работу, то увеличивает нагрузку на конек.
    Но судя по качеству исполнения, я бы рассматривал его не как ригель/затяжку, а просто как палку прибитую для общей жесткости. ;)
  14. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    При шаге 600 по нагрузкам проходит, а по прогибам превышение в 1,5 раза. :nono:
    Надо посмотреть (посчитать) как ригель влияет на ситуацию...
  15. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Ох рассмешили :)] И спасибо за иллюстрацию
    у нас все так делают
    Наверное не раз данная фраза выскакивала. Понимаю, что стропила тонковаты... Мне бы по конкретным положениям, вот вы хорошо мне про центральную стойку изложили - положим сдвоенную 20ку под опору среднего бруса. Вот как быть с ригелем и что думать с подстропильными стойками.
    Шаг 640 если по центру брать
