1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Я вообще видел крышу у нас, собранную из 50х150. Пролет около 10 м как у вас.
    Только утепленная мансарда. На каркасных стенках 1.5 м высотой.
    Без коньков и затяжек вообще. :ogo:
    И третий снеговой у нас.
    При монтаже конечно были поставлены подпорки под конек из 50х100.
    Но потом их часть спилили, а часть оперли на гипрочную стенку (на металлокаркасе),
    которая в свою очередь стоит на деревянных лагах 50х100,
    которые оперты на лаги 50х150,
    которые опираются на прогон метра 4 пролетом 150х150,
    который опирается на 2 столба,
    которые стоят на ребристой плите (в народе "гробы" называются)
    без каких либо расперделяющих усилие подкладок/подушек.
    И ничего. Стоит. Ждет своего часа. :aga:
    Так что с этой точки зрения, Ваша крыша просто образец надежности. :)]
  2. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Ну нет) тут скорее нужны советы как выйти из положения, лежит куб доски 50х150 и полкуба обрезков метровых, ждут своего часа :)] Ну и интернационалисты готовые исполнить капризы притязательного заказчика.
  3. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Не надо никаких 20-ток. Стойки сдвиньте просто чтобы на лаги опирались. Они ж вроде только уголками закреплены? Конек сколько сечение?
    Что с ригелями, - надо считать... Попробую попозже.
    Диагонали хотя бы сдвоенные надо было, а у вас одинарные, тут или перебирать, или забить...:aga:
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Под коньком 3 стойки, 2 крайние стоят на балках сшиты и уголками и подпорками, центральную вот... проворонил... Конёк 50х200
    Да вот же думал про сдвоенные, но что-то взглянул на пару крыш там и пролеты побольше и стропы такие же... сбили меня.
  5. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    @Патапум, А высота установки затяжек сколько?
  6. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Итак, поехали.
    - Конек 5х200. Максимально допустимый пролет:
    - Без учета "работы" ригелей: 2.5 м
    - С учетом ригелей: 2 м
    Чтобы ригель "включился в работу", он должен быть прибит к стропилине (на выбор):
    - Гв. 5х150: 5 шт.
    - Гв. 4х120: 7шт
    - Гв. 3.1х88 (под пистолет):11-12 шт.
    При забивке гвоздей соблюдать правила расстановки, указанные в СП 64.13330.2017.;)
    Т. е. я бы сделал 2 промежуточные стойки под конек, с опорой на лаги и закрепил бы ригеля.
    Вальмы считать не буду, Итак понятно, что слабые.
    Шпренгеля опер бы на стены, с перекрытий убрал бы.
    Добавил бы вторую доску.
    Из обрезков сделал бы бриджи. И распорки по торцу перекрытия. Потом под пленкой намучаетесь ставить.
    Примерно так должно перекрытие выглядеть: ;)
    IMG_20190818_090344.jpg IMG_20190818_090535.jpg IMG_20190819_082624.jpg IMG_20190820_085608.jpg
    Вальма:
    Шпренгель. Лежит на стенах, а не на перекрытии.
    Опора шпренгеля:
    С уважением, и удачи в стройке. :victory:
    PS: По ригелям еще: хорошо бы их "расшить": схватить доской все вместе, середине примерно под коньком. Для исключения "выгиба из плоскости":um::)], т. к. они работают на сжатие.
  7. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Спасибо за развернутый ответ, бриджи поставят, попробуем что нибудь нахимичить по вашим советам.
  8. avilov
    avilov
    avilov
    Белгородская обл.
    Здравствуйте. Есть коробка 11*11,5 м с центральной несущей стеной, хочу поставить двухскатную крышу с каркасными фронтонами и установкой стропил на балки перекрытия. Чердак холодный, не эксплуатируемый, пролеты 5,1м высота в коньке 3м. Как правильно расположить и опереть стойки, подпорки, конек и рассчитать стропила если они нарощенные и например с 4 точками опоры?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Проще вообще убрать досточку, лежащую на лагах, а стойки опереть прямо на лежень, лежащей на стене.
  10. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Помогите посчитать сколько градусов вальма
    Размер дома - 9.95х11.46
    Высота конька - 2.75м
    Длина конька - 4.5м
    Свесы - 30см
    Я считал считал, досчитался, что один угол равен 29* а второй 38*
    И если можно скажите как правильно эти углы называются, боковой угол или там фронтальный или еще как, сосед подошел спросил какой угол крыши, а я даже не знаю какой из двух называть :aga:
  11. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Как вариант. :hndshk:
  12. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Размеры по дому или со свесами уже на картинке указаны?
  13. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    По внешним стенам, со свесами 10.55х 12.06
  14. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    А
    - это от верха лаг да верха стропил?
  15. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    от верха лаг до верха конька (бруса), от бруса до высупа стропил наверное еще сантиметров 10
