1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Однако Здравствуйте!
    Не понятно куда выводить гидроизоляцию... Может есть какая нибудь фирменная методичка? Если выведу под мч, как во многих видео - то как же продуваться то будет моя пленка.
  2. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Если подшива вентилируемая планируется, то можно не доводит до края стропил см 15.
    Если нет, то сначала капельник, на него пленка, контра, обрешетка.
    Узлы стандартные. Посмотреть можно в инструкциях производителей МЧ.
  3. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Я бы 45 ставил. Независимо от защемления.
    А красивые 20-е поверх. ;)
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Да вот не нашел инструкцию, планируется не вентируемый подшив. Просто как я понимаю, если брошу вдоль стропил, закроется это капельником и планкой... ничего там вентилироваться не будет, а если загнать под МЧ как показано во многих местах, то боюсь пленка станет скоплением конденсата т. к. стекать ему будет некуда т. к. край будет задран
  5. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Это бред.
    От грандлайна, стр. 12
    Ваш вариант первый. С двумя капельниками.
  6. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Благодарю, очень информативно, а то у МЧ в каталогах так и не нашел) только я один капельник заказал :)] Вот такая система гуляет по интернету. Я вот и не могу понять как нижнюю планку в которую упрется гидроизоляция - обойти
  7. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Это менеджеры рисуют наверно. :)]
  8. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Я вот что то не понял насчет инструкции от грандлайн у меня же будет внизу ската доска
    А как обойти данную доску то? Если пропущу под ней то походу весь конденсат будет скапливаться там и ничего проветриваться не будет.
    А если у меня нет такой штуки, а заказ уже в пути, можно как то выйти из положения?
  9. lanevn
    lanevn
    lanevn
    Доброго времени суток!
    Хочу усилить стропила примерно до такого состояния как на рисунке, в настоящее время только ригель присутствует. Собственно вопрос - имеет ли это смысл если перекрытие тоже прочностью не отличается? Будет ли снеговая нагрузка давить на прогиб перекрытия или в таких фермообразных конструкциях все более хитро?
  10. 2352twa
    2352twa
    2352twa
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, уже обращался за советом насчет крыши. Чуть чуть переделал проект, поднял центральную стену изменил угол крыши. поменял доску стропил с 50x200 на 50x250, поставил центральные затяжки из доски 50x150. Так показалось надежнее, однако при расчете калькулятора стропильной системы с несущей коньковой балкой все проходит даже с запасом, а при расчете калькулятора с затяжкой не пропускает. Подскажите в чем причина и как можно более надежно все сделать? расчет 2.png расчеты.png форум 2.png форум.png
  11. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Оторвать.
  12. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    :)]:)]:)] ну получается если у меня не будет 2го капельника то гидроизоляция будет просто болтаться на виду?
  13. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Если в роли конька выступает центральная несущая стенка, то затяжку/ригель добавить можете.
    Если хотите повесить все на затяжку (висячая система) без конька, а калькулятор не пропускает, - увеличивайте сечение стропил.
  14. Zalevan
    Zalevan
    Zalevan
    Раменское
    Имеется мансадная кровля. Мауэрлаты брус 150х150, стропила 50х150. Размеры фермы на картинке. Для избежания распора ригель (стяжка) опирается на армопояс центральной стены, которая слегка смещена по отношению к коньку. Ригель обхватывает стропилы с двух сторон. Можно ли использовать для этого доску 25х150? или надо использовать большую толшину?
  15. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Да. :)]
    Закажите нижний капельник или у жестянщиков местных согните. Его все равно не особо видно из под водосточки.
