1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    И вот самое то главное... дилер даже ничего и не сказал... тот что карнизная планка тоже изначально в смету не включил :)] я говорю вот давайте мне капельник, только не подумал что их аж две штуки надо.
    Так я и думал про это болтание изоляции, сидел изучал, изучал... а выход из ситуации придумал - разве что купить уголок в цвет 25х25 и по периметру закрыть.
  2. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    С обхватом стоек и при наличии бобышек между, можно. Только крепеж надо рассчитывать.
    Брус выкиньте, стойку опорную на стенку поставьте. Ну и под расчет все это дело. :hndshk:
    :hello:
  3. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Перфорированный софит или доска со щелями, - Вот выход из ситуации :)]
    И по второй схеме делать.
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    есть какая-то причина? так-то у нас и 45 красивые.
    а может скажете, какое должно быть минимальное соотношение защемления/свеса для аутриггеров?
    мы тут посмотрели картинки какие нашлись, поняли ошибку, и решили где возможно вести аутриггеры до второго стропила, а первое вырезать. Но не везде возможно, где-то это первое стропило оно же и единственное (около люкарн). Там привяжем к нижнему слою стропил еще. Хорошо что пока поставили только 3 шт и как раз около люкарн.
    В таком раскладе обязательно 45х145х2шт или можно 25х100х3шт? 25 монтировать было бы несравнимо легче.
  5. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    В идеале 1 к 1 или больше.
    Если разница небольшая, то ничего страшного. Так-то.
    Просто стропилина немножко "в другую сторону будет работать". ;)
    Вообще хорошо бы еще при проектировании учитывать тот момент, что величина свеса не должна превышать максимально допустимый шаг стропил. :hndshk:
    Если Вы про доску сюда, то я бы ставил бы сечением равным сечению стропил.
    А потом обшивал бы всякой красотой.
    Ну или если есть 145х45 красивая то можно ее.
    Но это ИМХО.
    :hello:
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @2352twa, У Вас получилась ситема с несущим коньком, используйте соответствующую расчётную схему. Наличие ригеля может дать некоторый плюс, но только если правильно выполнен узел его крепления к стропилам. В Вашем случае там 30+ гвоздей и реализовать такую схему невозможно.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @lanevn, это пример фермы, там нет ничего секретного, но они предполагают исключительно холодный расчёт. Всего, и каждого элемента и всех соединений.
    PS. И чуда не произойдёт.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Zalevan, у Вас ситуация аналогичная @2352twa. И рекомендация точно такая же, используйте наличие центральной стены для опоры стропил, получив наслонную систему с несущим коньком; и спокойно принебрегайте наличием ригеля/затяжки ибо соединение по расчёту скорее всего выполнить не получится. Остальное покажет расчёт. ;)
  9. 2352twa
    2352twa
    2352twa
    Получается использование затяжки в данном случае лишнее? Но не будет ли сильного прогиба под весом снега? Как я понимаю затяжка и не дает стропилами сильно прогибаться распирая их друг об друга!
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @2352twa, вот расчёт когда есть несущий конёк и затяжка.
    Всё очень даже красиво, запас многократный, можно пробовать доску меньшего сечения, однако обратите внимание на количество гвоздей крепления ригеля/затяжки (балка №3). Их 27 штук! Да, если забить столько гвоздей - затяжка сможет выполнять свою функцию. А если столько гвоздей не забить (а там места вряд ли хватит) нагрузка от снега просто свернёт соединение и всё. Так что лучше - без затяжки.
  11. avilov
    avilov
    avilov
    Белгородская обл.
    Здравствуйте...Помогите кто нибудь!
    холодный чердак, не эксплуатируемый, центральная несущая стена, пролеты 5,1м,стропила нарощенные 6,7м угол 26градусов высота 3 м
    Как в моем случае правильно сделать подкосы или затяжки, чтобы не опирать стойки на балки перекрытия и не создавать на них сосредоточенную нагрузку. балки планируются 100*200 из двух досок, стропила 50*150. Не понимаю какие точки можно учитывать как опоры при расчете стропила
  12. 2352twa
    2352twa
    2352twa
    Их 27 штук! Да, если забить столько гвоздей - затяжка сможет выполнять свою функцию. А если столько гвоздей не забить (а там места вряд ли хватит) нагрузка от снега просто свернёт соединение и всё. Так что лучше - без затяжки.[/QUOTE]
    Спасибо большое! Странно я вроде вчера тоже все параметры вбивал, но мне выдавало, что не получается. Может с расчётами ошибся. А можете скрин с вбиваемыми параметрами отправить, чтобы я понял где ошибся?
  13. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    В магазине предложили такую гидроизоляцию, стоит брать или лучше получше что-то взять?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тот вариант, что на 1-м рисунке слева. Опирание подкосов на лежень по центральной стене, и желательно упирать в стойку, хотя и не обязательно, если подкосы упираются друг в друга.
  15. avilov
    avilov
    avilov
    Белгородская обл.
    @aqualand, Спасибо. буквально пару вопросов...
    1, т. е. где будет стойка там в стойку, а где нет -там подкосы-друг в друга?
    2, при расчете стропила сколько точек опоры учитываь и какие?
    3, узел конек стропила как есть можно оставить?
    4, под каким углом ставить подкосы или по центру стропила?
    5 вверху ни каких ригелей, затяжек не нужно?
