1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Да
    2. 3 точки: мауэрлат (стоечка), подкос и конек.
    3. В таких схемах (когда нет стропильной затяжи), предпочтительно стропила опирать НА коньковый брус. Тем более, что все одно стойки уже имеются.
    4. Рекомендуемый угол - 90 градусов к стропилине, но не сильно критично и уменьшить до 60-ти. Просто при меньшем угле требуется более "надежное", что-ли их крепление между собой.
    5. Нет.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @2352twa, гвозди для затяжки Вы не посчитаете :( Это я взломал калькулятор ;)
  3. avilov
    avilov
    avilov
    Белгородская обл.
    @aqualand, БОЛЬШОЕ Спасибо!
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    @svg2000, @2352twa, а если ригель воткнуть между стропилами враспор, а стропила под него еще и запилить?
  5. avilov
    avilov
    avilov
    Белгородская обл.
    Друзья, подскажите значения для не эксплуат. холодного чердака...
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Kvaky, как вариант - да. Но придётся рассчитывать смятие и скалывание.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @avilov, для неэксплуатируемого холодного чердака по СП 20.13330.2016 нормативная нагрузка 70 кг/м2, расчётная получится умножением на 1.3. Но нужно прибавить ещё и нагрузку от собственного веса конструкций, нормативную как есть, расчётную с коэффициентом 1.1.
    PS. Можно отрезвиться Таблицей Б. 3 СП 31-105-2002. Ничего считать не нужно, да и расчёт даст результат только хуже.
  8. avilov
    avilov
    avilov
    Белгородская обл.
    @svg2000, получается пролет 5,1м перекрывается балками 50*200 с шагом 60см? просто изначально планировал 100*200...
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @avilov, если никаких больше нагрузок нет - да. Но коли Вы в теме стропильных систем - подозреваю подвох.
  10. Динар89
    Динар89
    Динар89
    Крыша гаража, газобетон 400 D400, по середине несущая стена из газоблока 300 D400, ширина гаража 9200, градус наклона как щас помню меньше 20, вроде 18. Если сборно монолитное перекрытие и холодный чердак, придётся делать подкосы. Что легче и дешевле, рассчитать и сделать из массивных досок без подкосов, или подкосы все равно придётся делать, или же сделать ферму на основе фанерных накладок? Спасибо большое за ответ.
  11. avilov
    avilov
    avilov
    Белгородская обл.
    @svg2000, и я подозреваю) вроде бы конструкция не сложная НО... помогите разобраться.
  12. avilov
    avilov
    avilov
    Белгородская обл.
    @svg2000, пока есть только несущие стены 5шт и залит армопояс со шпильками...
    пролет 5.1м ...
    План такой: положить мауэрлат 50*200 на него балки перекрытия 50*200 (если без подвоха),на балки опереть стропила (нарощенные 6,7м) 50*150 с маленькой подпоркой в месте сращивания и подкосом 50*150 опереть на конек высота 3 м угол 26гр...примерно так:
    можно такую конструкцию собрать с выбранными сечениями ?
  13. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Добрый день.@svg2000, :hello:
    Насчет "нагрузка от снега просто свернёт соединение", мне кажется, Вы погорячились.
    Во-первых такие нагрузки как указаны в СП там вряд ли когда будут.
    А во-вторых то кол-во гвоздей (меньше необходимого то есть), которое будет забито возьмет на себя часть нагрузки, которую может держать по расчету. А оставшаяся часть нагрузки просто вызовет подвижки в несколько мм и изгиб гвоздя.
    Кстати, когда в роли конька выступает не несущая стенка, а например прогон, то опору в коньке корректно считать считать как упруго податливую, а не как шарнир. И в этом случае система с затяжкой и коньком как бы "самобалансируется". По мере приближения к середине прогона перегруз конька, вызванный затяжкой, уменьшается, усилия в затяжке также снижаются.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @andrey444, что посчиталось о том и поём ;) А драконий покер - он для Профессионалов, коими самостройщики не являются.
    PS. Единственно что придерусь - шарнирную упрого податливую. Одновременно. ;)
  15. avilov
    avilov
    avilov
    Белгородская обл.
    Ребят, ну подскажите проходят такие размеры? под металлочерепицу 3 снеговой район
