Для отопления теплыми полами конденсационник или не обязательно?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем oolong, 11.09.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прохладные. Именно прохладные.
    Я про холода, а не про прохладу.
    А где прохлада, там и ежу понятно, что его не надо скрещивать с ужом и можно обойтись только ТП.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Это я подобрал дипломатические сравнения.
    Думаю, что в Финляндии и Норвегии не теплее, чем у Вас...
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что Норвегия. По побережью там климат умеренный. Там Гольфстрим от которого Мурманску
    с Северодвинском только остатки достаются.
    Ну давайте погуглим.
    "Январь и февраль на Западе относительно теплые и хотя здесь возможны небольшие заморозки средняя максимальная температура колеблется в пределах от 0 до +2° C.
    Что же касается центральных областей, то здесь морозы начинаются в октябре и продолжаются до середины марта. Днем морозы не сильные, всего 5 – 7 градусов, а вот ночью температура опускается иногда до –20° С.
    Вы в Архангельске зимой не были, а иначе бы иронично улыбались глядя на ваш список.
    Там люди зимой на улице здороваясь рукавиц не снимают.
    Но всё это безосновательный трёп. Всё в этом мире относительно, каждый случай индивидуален и так категорично ставить штампы основывая своё мнение не на профессиональном опыте, а на личностном мнении совсем не дипломатично.
  4. Alex008
    Alex008
    Alex008
    Почему столь твердо Вы в этом уверены?
    У меня BAXI LUNA Duo-tec MP 1.50 уже 5ю зиму в эксплуатации, дом за 300 квадрат, отопление ТП, кроме техпомещений с батареями. Котел в конденсационном режиме ВСЕГДА (кроме ГВС естественно) Сейчас работает на 32-34. Будет похолоднее - будет подавать около 40. В самые холода не более 48-50.
    Термостаты по комнатам открываются/закрываются по мере необходимости сами. Тепла более чем хватает).
    Конечно, за полярным кругом и в Сибири использование конденсационых котлов и низкотемпературных систем отопления не оправдано, но в средней полосе- вполне.
    КПД конечно я проверить не могу, но количество конденсата при холодах и подаче 40-42-45, удивляет.
    Он постоянно течет тонкой струйкой в воронку. Не одно ведро в день набегает. Конечно можно его объем промерять, посчитать выделившуюся при конденсации теплоту, приложить к сожранному газу... Но мне лень.
    По поводу сервиса/ЗИП - Наверное сильно зависит от места. В МО- проблем нет вообще. Когда собирался ставить котел 4 года назад, общался с 3 компаниями в МО и инженерами Бакси на выставке. Все знали котлы, умели с ними работать, учились в БАКСИ, и запросто отвечали на все мои вопросы. Никакой нелюбви не заметил) В итоге выбрал одну компанию из под Подольска, которая с тех пор осуществляет ТО. Запчастей у них -полный комплект, лежат в кузове фургончика, на котором приезжают- видел своими глазами. Весь ЗИП у них лежит всегда, кроме если только некоторых теплообменников.
    Конденсационников у них на обслуживании много, только моей модели -штук 15, более мелких - вагон.
    Совершенно точно, еще можно к ним приехать и посмотреть - поговорить с инженерами)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В чём? В том что пар не может выпадать?
    Это не я уверен, это физика уверена, что конденсация происходит именно из пара.
    А конденсат у конденсационного котла должен выпадать, если котёл работает на низкотемпературную систему отопления.
    Котёл конденсационный
    Низкотемпературная система отопления.
    У вас все условия соблюдены.
    Я говорил о другом.
    Это понятно. Только Москва не Россия.
  6. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Извините, что встреваю. Это как это так "кроме ГВС", да ещё и "естественно"?
  7. oolong
    oolong
    oolong
    Московская область.
    Греть ГВС до 30 градусов это особая форма мазохизма.
  8. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    В режиме ГВС теплоноситель нужно разогнать градусов до ста, чтобы прогреть проточную воду (вот уж прожорливые эти проточники, наверное и КПД мизерный), не о каком конденсате не может идти и речи.
  9. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    и ведь правда. опрометчиво не думая вопрос задал. Благодарю
