F Флудилка по каркасам - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 11.09.19.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В шортах?
    Или уже к зиме?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не холодно. Футба и спортивные штаны с кросами. Но есть папаши в нашем садике что ещё в шортах утром приходят детей сдавать
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я тоже так думал...
    Навигатор вел кратчайшим тоько ему ведомым путем, в итоге часто меняли трассы и постоянно оказывались в довольно глухих местах. Колонки на пути навигатор показывал и мы спокойно ехали, а по факту то что он показывал - оказывалось какой-нибудь деревней с одной - двумя колонками на заправке с нулевой автоматизацией. Даже канистра ссобой была, но так как вперед ехали и проблем с бензином небыло то и заливать ее не стали... Мы же в цивилизованной стране.
    Это было по пути от Рованиеми в сторону Иёэнсу
  4. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    да так, от теории надо к практике переходить. Принял решение, что буду легкую плиту перекрытия заливать руками в несколько подходов. Поэтому уже с воскресенья буду делать опалубку уже с учетом новой задачи.
    Было бы странно при наличии бетонных балок по сваям (фунд. после реконструкции - а задача была заменить железные винтовые сваи на бетонные) не залить плиту. Бетон то всяко лучше - зыбкость должна быть ниже 1/500, сырость не страшна подпольная, да и если скажем зальет утепление, то все хана мин. вате (сожмется), а эппсу ничего не будет, практичность всяко. А эппс с минимальной плотностью, не аврора чай, не нужно дорожный эппс 300 ый покупать :)
    ну там почитаю еще по вопросу подбора арматуры, а так 10-ки хватит по канавкам профлиста в разлете не более 2-х метров.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Частый вариант - управление в магазинчике рядом.
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Колонки с нулевой автоматизацией прекрасно едят купюры. Надо просто в это уметь. Но опыт весьма дорог, если алгоритм действий неправильный, купюра будет съедена, но горючка не потекет. Тренировацо дешевле пятиевровыми.
    А на суперпровинциальных заправках есть ещё колонки с ламповым керосином для ламп и газовых холодильников, и моторным маслом. Эка разбаловались, классы, А3/В4, Шелл - Мобил... Масло в колонке либо летнее либо зимнее. Какое масло? Летнее. Или зимнее.
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    И че ты там нашёл? У меня родственник нашёл так нашёл!
    Проездом там. .)
    Такой скромный уральский указатель)
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Понял, спасибо
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не читаешь ты меня :)
    Говорю нафиг вату из деревянного пола. Утепляй землю :) Это в случае деревянного пола.
    В случае плиты по грунту все равно утепляй землю :) Только там на утеплитель возникают требвания по прочности
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    да понял, понял - в землянку пора!
    или не понял, значит цокольные стены надо делать.
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Родственнику до Тагила ещё 90 км пилить:)]
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При строительстве землянки надо учесть подъемную силу закапываемого ЭППС, чтобы всплывший при весеннем паводке пол не раздавил обитателей.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ага, и цоколь. ЭППС в земле будет прекрасным пароизолятором. В отличие от стены в земле пароизоляцию клеить не надо. В результате никакого пара, пол без утепления и пленок. Вот и сравнивай что удонее будет. При наличии столбчатого фундамента как-то просится деревянный полююю Ну проще же.
    Кстати, делал у себя в паре мест чистовой пол из ФК фанеры 20-ки. Аккуратно подгоняю друг к другу, креплю, далее шлифовка окраска (в одном случае зеленкой :))
    У меня правда поверх шпунта, но можно и прямо по лагам с бриджами только на стыках... ну или с подшивками по минимуму если.
    И все, никаких ламинатов, пленок, ничего не надо.
    Хм... Засыпка грунтом толщиной втрое выше толщины утепления решит проблему. Вообще чем больше земли поверх утеплителя тем лучше в плане тепловой инерции конструкции.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    да понял, понял, не надо в паводки эппс по земле. Поэтому НА сваях будет ПЛИТА, а на ПЛИТЕ - эппс. Тут лишь вопрос - а как высоко сваи. Не высоко, всего 50 см над землей и мельче.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну так это - не надо будет фанеру то и другие деревяшки. Ну ниче в полу не будет кроме бетона, арматуры ЭППС и трубы. Ну нету тут никакого каркаса в данном случае.
