F Флудилка по каркасам - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 11.09.19.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Петь сонет... Это как?
    Это форма стиха, в России обычно пятистопный ямб.
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Песня называется "Сонет Шекспира".
    Всех с добрым!
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это обычно после пяти стопок приходит?
    А ведь еще только вторник...:aga:
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не умничай.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    лягушкам на боло тоже указываешь не квакать?)
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ты бы ещё не дышать сказал)
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это стихия Аццкого.
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ну да в земле не дует, а кабель внутри трубы это как минимум более высокая теплопередача, потому что кабель элементарно в воде. Ну думаю, практичнее сделать склейку лист 10 см сверху (штробонуть), лист 5 см снизу. Короб нужен, чтобы энергию в землю не тратить. Пустоты внутри короба скорей всего в земле заполнятся водой. Ну и лист 60 см шириной сверху 5 см.
    Пока я изучаю легкие бетонные перекрытия. Занимательная тема. Можно создавать за счет арматуры и геометрии плиты, имея разные жесткости. По сути домыслил свой экспериментальный фунд для бедных - бетонные сваи с интегрированной рамой и плитой. Думал бы об этом лет 10 назад, обязательно сделал бы. Просто интересно.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это - для богатых: бедным одной плиты на эппс будет достаточно...
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    А вот кто мне растолкует почему такой дряни не бывает 70мм :faq:
    Мне в котле теплообменник чистить ими красота, так я покупал на 75мм и блин болгаркой обрезал в круговую, есть какой то запрет на производство Д70?
    Наверное диаметр 70 мм входит в какое то запретное отверстие особой важности, вот и не делают наверное чтоб враг не смог крамолу замутить.
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ну да надо добавить, что для тех у кого бобры, ибо плита может всплыть.
    Хотя нет, про плиту, если брать в расчет, какой немеренный объем нужно сыпучки (если ее не экономить). Трактор. Тромбатор. Расход эппс (боковиныи подкладывать под фунд), отмостку. Покупной бетон, бригада.
    Все же получается, что мой фунд для бедных, ибо :)
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, это-ж не монолитный погреб, подверженный архимедовым силам. :) Куда она всплывет, если и так лежит на поверхности? Пол утеплять - всё равно чем-то придется, да и требование к покупному бетону - откуда появилось?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    На вот.
    Их там много.
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не благодарите - искать во всех инструментах... гугл сразу приведет куда надо.
    Щетка дисковая по нержавейке 70х18 мм для дрелей Профоснастка 20709009
