F Флудилка по каркасам - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 11.09.19.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    самый распространенный ремонт бойлера это замена ТЭНа, соответственно нужно предусмотреть пространство что бы можно было его вынуть не снимая бойлер целиком.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Когда начинает хлопать шифер - то там уже тушить, как правило, нечего. Дешевле поставить пожарный извещатель: лучше на дым...
    Это - не бойлер, а порнография. У меня дачный умывальник с подогревом - 17литров: для помыть один раз посуду - только-только хватает.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    пустой бойлер весит килограмм 30 от силы. а мыть его все равно проще керхером на улице. если умер ТЭН к гадалке не ходи там куча грязи
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    и отсоединять его от водопровода, затем снова подмотка ключи :no: это не наш метод.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    американки придумали довольно давно) а пара ведер ржи с ТЭНа не украсят болерную
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    сдаюсь, пусть будет внизу :hndshk:
    только пара ведер ржи в 10 литровом баке это сурово:)]
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну в 10 нет конечно) а вот с 80л бака я реально два ведра выгреб в квартире. в ванну. Таких лещей от жены получил)
    в общем теперь такое только на улице керхром.
    Надо кстати с гостевого почистить
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    На мелких замена со стороны мордочки происходит, не проблема.
  9. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    А если это ВВ теплообменник? нетути ТЭНов, произрастание ржа угрожает ему?
  10. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Такое у мну сейчас есть. НО есть нюанс:aga:-там один кран, из которого идет теплая вода. К смесителю на мойке подходят две трубы-горячая из бойлера и холодная из скважины, т. о. итоговый объем теплой воды значительно больше. Ну я так думаю:)].
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По опыту эксплуатации 100л бойлера в квартире, могу сказать, что когда переключаемся с магистрали на бойлер - расход горячей воды приходится увеличивать. Происходит это потому, что бойлер, для экономии тепла/энергии - я не разгоняю до 70 градусов: чем выше температура внутри - тем больше теплопотери.
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    вспоминаю, как я 80л бак сам под потолок вешал и теперь снимать что бы почистить - да ну на ...
    подставлю снизу емкость, сниму ТЭН, все само вывалится!
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    смотря какая вода. я керхер не зря упомянул. у меня там и столоктиты со стологнитами были
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @logi2121, дверных проёма три: 1500x2400 главный вход задумка разделить его на две части; 2300x2400 выход на террасу с какой-нибудь раздвижной конструкцией; 900x2100 чёрный ход для технических нужд.
    А какое окно поражено гигантоманием? 600x2000? Они глухое будет, для подсветки гардеробной.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пообщался тут на днях с разработчиком ПСБ-бетонов. На тему НГ теплоизоляции... К сожалению мы друг друга не очень понимаем. Бетонщики очень цепляются за несущую способность, я же объясняю, что от бетона нужно только обеспечение НГ. Итог - плотность 200. Не горит вообще. Пенопласт плавится обволакивает стенки сферических полостей и стопорит горение. При том после обжигания материал сохраняет теплоизоляционные свойства. Очень интересно
    Лямда думаю 0,055 где-то. Крепкий зараза, хоть дом из него строй.
    При том потенциал виден, думаю можно снижать плотность еще раза в два и все равно будет, может не НГ, но очень близко к тому... А по огнестойкости так лучше ваты наверняка.
