F Флудилка по каркасам - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 11.09.19.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Наша цель - евросало!
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    :no: нафик... Там гормонов с антибиотиками больше чем в аптеке
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    колбасный
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    бедненький:aga:нашел тихое местечко;)
    небось и в пробках приходится стоять;)
    Для царя-батюшки?:close:
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Поставщик ко двору, обезжиренного ЭКО сала
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Правильно, при совке цеховики не являлись владельцами цеха...
  7. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    SOS. Котел выдал ошибку ER02. Не запускается. Везде пишут вызов мастера. Есть кто знающий чо мне делать? Я с панике.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Какой котел то?
  9. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Bosh tronic Heeat 3500 15
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Судя по мануалу ошибка вылезает при перегреве котла.
    Может быть при низком отборе тепла
    - проверяй открыты ли петли полов и тд
    - низкое давление в системе (утечка например)
    Соответственно автоматика уходит в блокировку.
    Для сброса выключи его, подожди минут 5 и пробуй включить. Он сделает 5 попыток старта. Если неисправность не устранена, - опять свалится в ошибку.
    Короче фотай, пиши. Ща запустим)
  11. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    У меня в соседстве клинский военный аэродром, трасса прямо над головой проходит, постоянно летают вертолеты, миги, дозаправщики, шум диккий от них но прикольно на них смотреть как на параде. 2-3 раза в день пролетают над головой
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Cassandro
    Еще может быть такая ошибка если выбило главный выключатель.
    Надо снять крышку с котла и слева вверху будет автомат трехполюсной. Как в электрощитке.
    Давление в системе - должен быть на дне корпуса котла манометр. Рабочее давление дб не менее 1атм.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Из окна школы наблюдал страшную трагедию:(
    Авиакатастрофа в небе над Звенигородом
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Пару месяцев назад Мособлгаз добавил в трубу толи запаха, толи давления... Вся деревня завоняла газом. Ну я тоже, впервые за 15 лет. Пришли мастера, с приборчиком. Отметили качественное подключение котла и нашли утечку после крана на плиту. Открутили, подмотали, подмазали, закрутили и уехали... Через полчаса чувствую снова запах газа. Оказывается, когда закручивали соединение к крану, открутили соединение гофры к плите и вонять стало оттуда. Не проверили, видимо берегут приборчик. Больше я их не вызывал...:no:
  15. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Ты сообщение написал, а Юрец пасибку поставил. Вот и говорю, Вам :hello:
