F Флудилка по каркасам - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 11.09.19.
  1. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Доброе утро :) у меня тоже сегодня пятница. Правда завтра на ТО машину свозить ещё надо, и поеду на дачу, есть дела незаконченные пока окна делают.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Матом тут нельзя, поэтому без мата: я в легком замешательстве, более того похоже у меня чп.
    Проснулся в 4 ночи - холодно, пошел смотреть - котел работает, дом остывает. Вчера писал, по термостату вкл на 23, но посое вкла температура упала до 22,4, котел работал в режиме подача 40 автомодуляция с 9 вечера, в 4 ночи температура 22,6, котел снизил мощность до 6 и так стоял, нагрева дома нет. На улице всего -25, до этого ночь при -22 прошла вообще без проблем - нагрел отключился.
    В 5 утра добавил температуру на котле до 43, сейчас 8-20 по термостату темпеартура только добралась до 23, меряю пол щас поверхность.
    По счетчику за 8,2 часа потребление 57 квт. Не выспался, не до сна чего то.
    Что за хрень? Без ламината отопление работало год и при морозах ниже 30 проблем не было вообще.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Сделал подачу 44 градуса, обратка 37 идет, пол 27-28. В доме за полтора часа поднялась температура до 24. Идите вы со своим ламинатом которому "вредно", мне вредно мерзнуть.
    Теплосъем через ламинат никакой, толи подложка 3 мм так влияет толи сам ламинат в совокупности с ней.
    В спальне между прочим было 20 градусов когда встал! Поставил масляный радиатор и через 30 минут в комнате 20 кв/м было 24, то есть это в теплосъеме ТП проблема а не в доме. Наверное.
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    1 ламинат надо искать "для теплых полов"
    2. да все подложки что видел теплоизоляторы. надо искать ту что меньший изолятор и минимальной толщины
    3. какой я молодец что все закатал в КГ
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Так убрать ламинат, на кой пожизненно любится?
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ламинат и так для теплых полов, на ем значки, в инструкции написано что можно и что нельзя и какая температура и то-се.
    Подложку положил простой вспененый полиэтилен синего цвета 3 мм, во-первых тут на форуме есть тема по ламинату на тп - там табличка с протестироваными подложками из разных материалов и разных производителей - эта конкретно показала хороший результат теплопроводности, ну и у Темура тиматало спрашивал - они такую же кладут в своих домах не парясь.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так он уже оплачен, постелен и мебеля стоят, не снимать же его теперь. Буду далее наблюдать, ламинат то самый тонкий - 8 мм всего.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня был в квартире постелен дорогой ламинат для втп, полдложка двойка. И билось зонами на кухне и в прихожей керамогранитом... Ощущения мягко говоря разные, потому ламината точно в доме не будет
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну либо снимать либо добавлять радиаторы. не знаю что хуже
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Радиаторы водяные добавить уже наверное большая проблема. А вот конвектора добавить (для работы в такие морозы) вероятно проще.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Имхо нафиг такие приключения:no:. Ламинат целый за пол цены на авито, и покомнатно менять на более подобающее покрытие.
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тоже вариант. А гарантия успеха будет для морозов?
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Согласен - в ванной керамогранит, ламинат потому что керамогранит без включеного тп даже летом некомфортен для хождения без тапок.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Его если щас разобрать - повторно при сборке будет шляпа - он с подбивкой собирается и замок чем то промазан.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Будет если керамогранит положить - при голой стяжке без покрытия всю прошлую зиму в любые морозы не было проблем. Но керамогранит мне не подходит, да и дорого и класть долго.
    Пока оставлю подачу 44, 28 градусов для ламината не думаю что проблема, ногами такой пол не чувствуется как "теплый", дома стало тепло, не буду пока мешать машине ездить.
