F Флудилка по каркасам - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 11.09.19.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну уже озвучивалось, что без ламината было ок, так что с керамой или кварцвинилом однозначно будет лучше
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кмк, что-то у тебя не в порядке с системой отопления. Не должно быть таких огромных потерь и такой огромной Т подачи. У меня сваи со стяжкой, потери должны быть больше. Но самая горячая подача была 3 года назад- 34°С. На улице было -38. А так: 30-32. Максимум.
    80% пола в ламинате, хожу всегда босиком вот сейчас, на улице -8°С.
    ЗЫ с добрым утром, флудни.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    на вкус и цвет (с)
    я не уверен что у меня вообще есть тапки. их дома в целом много но есть ли имнно мои - не знаю. Рабочие шлепки точно есть. Как по мне так жарким летом прохладный КГ это лучшее что может быть.
    Стекла с каким то умным стеклом жарко летом внутри дома не бывает
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Подача 44-это уже проблема.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Воздуха в системе кстати нет?
    и не только для ламината. запрет выше 40 в подачу для сохранности самой стяжки если память не отказывает
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У вас похоже вегетососудистая дистония, а не ламинат.
    Мёрзнут ноги и +20-22С не комфортно?
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Понять бы что не так. 6 петель по 70/+- метров, труба 20 мм, расходы по петлям от 1 до 5 литров в зависимости от помещения, шаг от 150 до 200 мм у трубы. Может расход маловат - насос не прокачивает?
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Так меньше была температура, в -35 40 включал, до -30 вроде градусов 35-36 хватало.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Давление в системе какое?
    Посмотри, нет ли пробок? Должно быть видно.
    Выставь расходомеры на середину шкалы.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У себя буду 16й трубой, 10 рантовые, 15 см всё остальное
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У меня 16. Везде 150. Сетка такая была) а если серьёзно, на 100 проблема загнуть.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Модные тенденции нашего поля
    DSC_2590.JPG DSC_2589.JPG DSC_2592.JPG DSC_2591.JPG DSC_2585.JPG DSC_2588.JPG DSC_2587.JPG DSC_2584.JPG
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    давление в статике 1.2, при работе на 44 градуса 1.7.
    Расходомеры на середину зачем? у меня толко два из 6 прикрыты на 1 литр в минуту и на 2, остальные открыты полностью и показывают от 4 до 5 литров в минуту.
    Калькулятор на стройкальке показывает что у меня не хватает 14 метров трубы на каждую петлю. Вроде бы.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Сетка у меня будет с тем шагом, с которым свяжу. А сотка я ж говорю рант, под стенами и окнами, там выгибать особо не надо
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если "улиткой" делать раскладку то острых "углов" в принципе не получается нигде.
