F Флудилка по каркасам - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 11.09.19.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А если сильно заболеть? Насколько помню, Т эксплуатации как пенопласта, так и экструзии- до +75°С.
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Уж лучше золотой унитаз. Практичней.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Кстати...
    По осени заморочился снижением стоимости услуг ОпСоСов, с одновременным повышением их качества. Получилось. Законно. Если интересно- расскажу.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Скорость надо выровнить в петлях, если они почти одинаковые.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Без проблем - только тогда в двух комнатах 27 градусов тепла будет.
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    рассказывай, послушаем :um:
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    На мой взгляд, это худший вариант установки датчика - на границе сред. С одной стороны идёт поток тепла, с другой - идёт его съём воздухом. Всё зависит от условий движения воздуха в одной точке.
    Будет лучше измерять чисто воздух либо чисто плиту (под ламинатом), плиту предпочтительней.
    Сейчас же можно управлять котлом, не трогая термостат - бросил на датчик войлочный тапок, стало прохладней, бросил мокрую тряпку, стало теплее.
  8. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Делай как я и аргон и сеточки шпросы и не дави жабу :)
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А что есть теплая фанера?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    С плитой такая болтанка вполне возможна. Недавно исследовал похожую задачу.
    А классических конвекторов нет? На плите чуть пониже температуры, на конвекторах какие надо...
    Да какая разница какой температуры пол? Воздух, либо температуру перегородки (шкафа, стула, шторы, чего угодно) на высоте метра.
    Температура пола будет скакать с задержкой в зхамисимости от того подают тепло или нет. А на человека действует в первую очередь радиационная от обьектов напротив туловища - те же перегородки, стены, шкафы, занавески...
  11. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Пока строится Дом, мы живём в в квартире моей мамы. Квартира двухкомнатная. Мы живём в моей бывшей детской, площадь 10 квадратных метров. Втроём с половиной. За половину сходит кот. Пока ребёнок был мал и спал в своей детской кровати, что стояла у двери в комнату, было тесненько, но терпимо. Ребёнок вырос, потребовалось купить ему кровать побольше, соответственно сделать перестановку во всей комнате и теперь ребёнок спит под окном. Окно, соответственно, не открыть на ночь, ребёнок сильно продувается и к его счастью, простужается, то есть не ходит в школу, то есть прибавляется геморроя у меня. Короче, стали мы задыхаться ночью. Именно кот сжирает большую часть кислорода). И это при открытой двери (дверь открыта для кота. Он не терпит закрытых пространств, раньше открывал дверь сам, вставая ребенку на кровать.)
    Вся эта длинная история исключительно для того, чтобы показать, как вчера любимый решил нашу проблему.
    Поток направлен в ребро батарее. Отвернут от ребенка. Я сижу спиной к этому поддувалу в кресле перед компом. Мне не дует. Спали сегодня ночью прекрасно. Все. Даже кот.
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Что за "зверь"?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там не с плитой, а с регулированием. Уже кто-то правильно сказал, что пропорционального регулятора достаточно было б, чтобы нивелировать инерционность плиты. Чем ближе "цель", тем меньше воздействие, тогда и проскакивать далеко не будет.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    И все же Т9 прекрасен! :aga:
    Смею предположить, что домвент.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Отверстие в стене D50 и белая коробка внутри с лабиринтом из вспененого полиэтилена для шумогашения + заслонка.
    Поставил такой изначально в помещение на 6 квадратов, но двоим притока от него кото-строфически не хватало, проверял измерителем CO2. Добавил активную вытяжку D100, ситуация улучшилась, но не решилась. Добавил нормальный активный приток на 160 и перевёл в пассивный режим вытяжку, стало хорошо, но поток холодного воздуха при -15 снаружи был некомфортен. Добавил рассеиватель - глухую матерчатую колбасу D160, L2000, расположенную над конвектором, стало почти идеально. Совсем идеально было бы подогревать приток или расположить его непосредственно над конвектором, а не на потолке, как сейчас.
