F Флудилка по каркасам - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 11.09.19.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    я имею ввиду владельца БС и как у него по документам сие сооружение проходит.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    лучше сразу колясиком мышки:)
  3. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Колесиком сложнее, это откроешь новую вкладку, в которую отдельно заходить надо. Не усложняй. :aga:
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Дубль
    Увеличить время работы котла и уменьшить ватты.
    Не 3 часа по 12 кВт, а 6ч по 6квт
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В приведенном мной примере 3 (три) владельца базовых станций сотовой связи (которых, как ни странно тоже три), и сооружений у них ноль. Сооружение в 1 (одном) экземпляре принадлежит местной телекоммуникационной конторе. И по документам это сооружение ни в какую БС не входит. Т. к. и у самой этой конторы на этом сооружении расположено несколько БС-ок, но не сотовой связи, и куча иных антенн.
    Ситуация из примера реальная. Вышка расположена в 1,24 км (по карте померил) от моей тушки :)]
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    тогда уж сразу левой:)
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Главное правильное место для него выбрать
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    как-то же по документам она называется.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Точно...:|: Мой косяк...Левой! :|: Похоже, заработался. :aga:
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как-то называется. Нужно узнать? :)
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Помнится, когда я ещё обладал шевелюрой и прогуливал пары, в 150 метрах от жилища, на горе Орлиной, стояла здоровенная вышка и вещала телевизор, радио и спецсвязь на Владивосток и дальние окресности. Потом там появились антены пейджинговых компаний, следом - сотовых. Интересно, это одна БС или несколько и если одна, какой именно сотовой компании?
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Одна! Владиковская БС это! :aga:
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    забить:aga:
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Характерный признак - группы секторных антенн. Обычно антенны от одной БС стоят на одном уровне (по высоте) по несколько штук. Каждая на свой угловой сектор (не обязательно закрывают все 360 градусов).
    Вот если таких "уровней" несколько, значит и БС-ок несколько. А вот какой - не знаю. Нужно быть "внутри" темы. Как зенитчики, определяющие тип самолета по силуэту :)
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Я это понимаю, понимаю я же, но на температуру в помещении реагирует термостат - и в таком случае он включит котел а падение температуры будет еще интенсивнее, и только потом он сутки-двои будет добивать до установленной.
    Писал же что при ограничении температуры на подаче 40 - котел стоит чирикает с 4 на 6 на4 квт а температура дома не растет.
