F Флудилка по каркасам - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 11.09.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Взрослые игрушки. как настроить котел :)]
    Измерь инерционность ;)
    Для того включаем безо всяких термостатов на фиксированную мощность например на 8ч. Измеряем изменение температуры воздуха за этот период, а также считаем среднюю наружную.
    Потом выключаем котел совсем, например на 16ч, измеряем падение температуры и считаем среднюю на улице. Выкладываем сюда 5 температур, кВт-ы которые были включены и размышляем дальше конструктивно.
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Ifind, а что с утеплением и вентиляцией?
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Утепление есть, вентиляция принудительная готова к запуску - теплообменник для рекупа не готов, пока работает естественным путем - вытяжка через кладовку-ванную, приток через стенной клапан подготовленный для притока рекупа.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Зато там выгодно штучно покупать и выбирать - полдня. :)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Это вообще не должно интересовать. это личные проблемы котла в которые шериф не лезет. Мне как и другим очень не нравится замер темпы по ламинату. либо пол (хотя тут скорее совещательный замер) либо "т воздуха на высоте 1,2-1,4м в месте куда не дуют сквозняки не над вытяжками и воздуховодами и не в местах куда падают прямые солнечные лучи.
    Ловить по плите уже спорно а по ламинату вообще странно
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    а сколько - стены/перекрытие?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Купить всем два комплекта тапок и закрыть вопрос...
  8. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да емае, не меряю я по полу - я просто для себя приклеил датчик чтобы ловить температуру ламината, не перегреть его.
    Я же пишу все температуры - по термостату, по термометрам, датчик термостата и термометры примерно на одной высоте 1.5 м, температура плиты явно равна температуре обратки - при работе котла если подача 40 - обратка 35, в конце цикла прогрева после отключения котла насос еще несколько минут воду крутит в трубах - температура обратки и подачи сравниваются - где то 33 показывает.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    уже удалось прояснить, что ламинат измеряют факультативно, в систему управления он не включен.
    а что включено - непонятно :)]
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Стены 200, местами есть 150 без перекрестного (ванная, кладовка), перекрытие половина 300, половина 400. Снизу обычная ушп.
  11. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    В свете замера температуры пришла мысль. при заливке ушп вмонтировать в пол в нескольких местах датчики температуры типа 18b20. Как такая идея?
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Ага, Павел. Я уже выбрал. На границе кухни и гостиной. Там самый большой объём воздуха.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    В систему управления включен термостат воздушный комнатный обыкновенный электронный программируемый, он управляет стартстопом котла протерм скат 12, более ничего - на котле выставлено ограничение по температуре, ограничений по мощности не ставлю - само думает сколько ему воткнуть.
  14. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Ifind, при данном теплосопротивлении подложки и ламината отопление не может компенсировать теплопотери, работая только ночью, опции:
    - дождаться менее отрицательных температур
    - увеличить толщину плиты :)] - сколько она там стандарная сейчас?
    - докупить побольше мебели и цветов в горшках
    - позволить работать часть времени по дневному тарифу
    - установить таки рекуператор и не выпускать тепло в трубу
    - научится жить комфортно при +19
    - заменить ламинат на более теплопроводящее
    - внедрить какой-нибудь дизайнерский элемент из бетона, опирающийся напрямую на плиту и с вертикальными воздуховодами внутри, например - остров на кухне.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Такое обсуждалось/ предлагалось в течении, как минимум, последних 2-3 лет. Внедрил ли кто- не знаю
