F Флудилка по каркасам - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 11.09.19.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    2 килорубля, на полтора-два года по заявлению производителя (K-50 Аквафор). В сутки больше 100 листров могёт. Весь вопрос в размере накопительного бака, рекомендую брать нержавейку. Бак такой же, как в насосных станциях.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Мне кажется в вашем сообщении не хватает чего-то...
    Например решения. Красивые слова есть, решения нет. Каким его видят стандарты ГМП и ИСО?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пару раз доводилось... Удовольствие ниже среднего :)
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Они - "не видят". Они говорят о том, что на рабочем месте не должно быть посторонних комплектующих и инструментов, которыми можно закрутить "не то" и "не туда". И, кстати, возвращаясь к стройке, "акты скрытых работ" - это как раз оттуда. Т. е. как организовать всё, чтобы своевременно выявлять отклонения, а не искать потом виноватого в готовом изделии.
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так а нафига 100 литров? У меня за день максимум пару раз посудомойка стирает, хоть и компактная. Форсмажоры в виде гостей бывают редко, да и не наготавливаем мы так, чтобы по 5 смен блюд подавать.
    Логика моя примерно такая.
    Бак литров 10-15. Единовременно посудомойка все 10 литров не выпьет. На основной программе до между потреблением воды минимум проходит минут 5-10. По ощущениям (скорости набора воды) за раз около 1,5-2 литров набирается. Т. е. ну может быть впритык 10 литровый и уж точно с запасом 15 литров (ну если такие есть).
    Посудомойка обычно работает поздним вечером, когда вероятность набрать целую кастрюлю 5литровую воды практически отсутствует. В течение дня максимум чайник набирается.
    С нержавейкой будем иметь ввиду, спасибо.
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Мы же о конкретном примере говорим.
    К чему опять эта многословная "вода"?
    Или шпильку не надо было выдавать? Или титановые делать, чтобы резьбу не сорвало? Конкретика где?
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы, наверное, советских магнитофонов и процесса регулировки их головок и подкассетников - не застали. :) Самое удивительное, что взяв импортый магнитофон - можно было его разобрать, поставить все обратно и не особо потерять в точности хода деталей. К чему это я? А к тому, что технология была отработана таким образом, что при сборке нельзя было поставить узел не так, или не в то положение. То есть, вопросы к технологам, пишущим карты: по телефону удалять аппендицит - дело неблагодарное.
    Вот видите, как поступает неспециалист. :) А технолог взял бы ведро и на сливе померял: сколько воды выходит за весь цикл и по частям. Учитесь. И да, tds-метр, который Вам все равно понадобится в дальнейшем, стоит у китайцев порядка 5 долларов.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Судя по последнему посту в теме об ангажированности, что-то скоро всколыхнется.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Это сколько могёт мембрана в сутки, предел сверху.
    Последняя половина бака изливается под низким давлением, лучше удвоить объём бака.
    Ну и нужно помнить, что вдвое больше воды уходит в дренаж без пользы.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    И опять много слов ни о чём.
    В том числе и про "технолога". В данном случае мне достаточно знать максимально потребляет за цикл посудомойка. Да даже точная цифра не нужна. Можно не для компактных машин а для полноразмерных взять объем потребляемой воды с учетом "на вырост".
    А вы так и будете вёдрами мерить.
    Был конкретный пример. Вы как "технолог" взялись за решение "бытовой" задачи от "неспециалиста".:hello:
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Что-нибудь запретят, либо град, либо Ондулин.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это уже на выбор пользователей будет. За что больше лайкнут/дизлайкнут тому и лавры/гильотина.
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Разрешат матюгаться. Через год появится новая тема "Ангажированные - 2"
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В таких вещах самое трудное: убедить клиента, что проблема-то у него, а не у исполнителя. :) Впрочем, по прошествии лет, я свято уважаю право каждого ходить по граблям сколько ему вздумается.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Главное что бы не забастовка по форме французской на этой неделе. Отсюда и до Рождества... но на Рождество все будут сидеть дома.
