F Флудилка по каркасам - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 11.09.19.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно дать давление 500 атм, и скорость потока тыщи полторы литров в минуту, и котёл не нужен :aga:
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Crishnic, @Везучий, так, на всякий случай я надеюсь все поняли, что это был утренний бред спросоня (давление и выработка тепла, но не электропривод окон)?
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Предлагаешь ему переделать в тепловой насос? :aga:
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А я маюсь дурью занимаюсь электрикой... Решил распаечные коробки таки в Вороне использовать:cool:. Из кухни гостиной пускаю три прямых провода, один полторашка, на два потолочных светильника, и два по два с половиной, одна розетка на печку, вторая на обогреватель. И из распайки пойдут два нюма по четыре квадрата, на каждом по три розетки с хвостами по 2,5
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    1 дополнительная атмосфера - это всего 10 метров подъёма воды, 3 этажа.
    Чтобы загнать воду на 18 этаж, нужно на первом держать, как минимум, 6 дополнительных атмосфер.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    ... для производителя и продажных менеджеров - по выкачиванию денег! :aga:
    А может проще поставить управляемый приточный клапан? А окно оставить окном? :aga:
    Посмотри на скандинавов - все больше глухих окон (за исключением порталов), а функции форточки передаются системе вентиляции;)
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Менделееву таблица тоже приснилась после двух бутылок водки:)]
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    В многоэтажках обычно несколько отдельных контуров (у меня 1979г. постройки было два - с первого по шестой и с седьмого до шестнадцатого)
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    На каждый нюм автомат 25А, и будет хорошо.
    Тока что взял ПВС 2*4 квадрата - буду аккустику разводить по комнате. Аудиофилы заплюют, они на порядок упёртее электриков :)]
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Это точно:flag:
    @vlad50ru с Днюхой! :hndshk:
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Это чтобы всё тепло не забрали, пока через 16 этажей идёт, деление на контуры. Для верхнего контура на уровне первого этажа всё равно дикое давление держать надоть.
    Особый секас, когда 16 этажка стоит на 300 метровой возвышенности относительно ТЭЦ. Но там промежуточные насосы ставят по пути к дому.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я так и собирался :hndshk:
    Побрякушки для коробушек
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Слева - весчь! Сожалею, что долго шёл к ней.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я тоже долго, но не жалею, штука знатная.
    Экспериментальный обжим 4+3*2,5
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я уж 6 литров молекул набрал. В тисках сжимаю, пищат. Отпускать?
    Иван, а сбрасывающий клапан на котле? На каком давлении?
