F Флудилка по каркасам - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 11.09.19.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну отвези на анализ. Или вызови на забор.
  2. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Еж, надо гуглить. По сути, надо уточнать, какую воду тебе поставляют, за что ты платишь. Есть нормы пдк на питьевую и техническую воду. От этого уже можно плясать
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Crishnic, @Сан_Саныч86, дрУги, вопрос с ПДК и забором воды понятен. Не понятно, возможно ли что-то сделать с этим?
    Т. е. как бе проживая в резиновой, и увидев что какая-то падла мне сломала мусоропровод, я жаловался на "ангажированность" непонятно кого, и на следующий день получал рабочий мусоропровод с фотоочтётом о использованном крепеже.
    Сейчас получается не очень понятно.
    Ну типа выявит анализ отклонения, но дальше то что? :aga: Типа ради меня все сети городские перестроят? Ну или конкретно в нашем доме поставят станцию очистки? :)]
    Я не к тому, что не верю в чудеса, я про то, что может быть кто-то проходил подобный путь? :faq:
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Друзья, спасибо за добрые слова и пожелания :hndshk:.
    Тут у меня вопрос такой такой возник - лаги, шаг 600, сверху фанера 21 мм. Намазать гидроизоляцией, сверху плитка. Можно ли плитку положить на ГИ, или лучше гвл лист положить. И не много ли шаг 600?
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    "стяжка" клеем по просечной сетке катит - смотри у Роракотты в первом ньюМаркете
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Владимир, с прошедшим тебя! Здоровья! :pioner:
    Спроси у @Pumala, он кроме 21 ОСП ничего не советует) Да и смысл? На счет положить на ГИ даже сам Кнауф со своим, как там правильно, Иван, дисухусшвайнебандендад флэхендихт не видит препятствий, точнее считает укладку плитки на ГИ именно нормальной технологией.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Сбёг в бульбуляндию, и провоцирует международный конфликт оттель. Я откуда знаю какие там требования по воде... У нас вызывают на забор водоканал или цсм, а потом жалуются во все инстанции
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Есть конечно варианты...фильм "Малавита" помнишь? :|:
    Теперь даже американцы теперь ОСП на пол не советуют, говорят фанера куда лучше;)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С прошедшим тебя!
    Для фанеры 21 мм шаг 600 - норм.
    На фанеру плитку, кмк, лучше не стоит.
    А чем аквапанель не устраивает? У них специальное решение для такой ситуации есть. Если не ошибаюсь 6мм плиты.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @vlad50ru,
    можно и так и так, но при поклейке на фанеру и ГИ клей специальный, из того, что вспомнил Чересит С17 (вроде), на гвл проще клеить, грунтовка, а далее как всегда.
    а танцевать будешь?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Это не мне, человеку в соседнем разделе посильную помощь оказываю, дошли до плитки, я пообещал проконсультироваться у умных и знающих людей, что и делаю:pioner:
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @vlad50ru,
    как то не очень попадаю:)], но если не очень большой вес и прыгать не будет, то фанера такой толщины проходит точно, а про клей почитай по характеристикам, любой не пойдёт точно.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У тебя, напомни, лаги через сколько, и осп какой толщины?
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Тут много будет зависеть от высоты лаг, пролета, размера и толщины плитки. Если нужна гарантия и есть возможность (высота позволяет) - лучше подложить Кнауф
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @vlad50ru,
    у меня 29 между лаг, ОСП 22, по ОСП сетка, а всё остальное сверху:aga:
    На днях Росвуд ответ давал: Для такого шага балок минимум:
    - непосредственно по балкам OSB 22мм
    - если по обрешетке OSB 15мм
    Это уже мои воспоминания Грунтовка С17, клей СМ17
