F Флудилка по каркасам - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 11.09.19.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Праздник к нам приходит.
    ЗЫ только снега нет(
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Аццкий, пох сколько он показывает. Пропускное сечение у него не меняется
    ЗЫ а давление поднимается...
    Соответственно, растёт скорость потока?
    Может тут собака порылась?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В замкнутой системе давление на скорость потока не влияет.
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ключевое слово "неизменных", т. к. при повышении температуры вязкого теплоносителя он может показывать больший проток, чем при низкой, при одинаковом реальном. Посему надо знать его марку и смотреть. Если заточен по воде - размер попугая - пофиг, а если по другому теплоносителю, то его показания - это как прогноз гидромета:aga:
    Ну и @aostspb, правильно сказал, в целом наиболее вероятная причина "глюка" - воздух. Плюс надо понять, почему рекомендуют менять, а не доливать воду?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нисколько не сомневаюсь, что на твоем понтоне установлен поплавок с температурной компенсацией показаний.
    Дайте смайл рука-лицо кто-нибудь уже скорее.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Моему понтону пофиг, т. к. он плавает в воде, вязкость которой практически постоянна! Если его расходомер для воды - аналогично, если для другого теплоносителя - надо смотреть для какого. Ты знаешь какой у него? Я - нет!
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я знаю, какой у него поплавок.
    Для воды. 9 штук.
    ЗЫ ткни носом в поплавок, у которого в ТТХ указан тип ОЖ. Только 1 тип, без перечислений.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Тыц - для гликоля до 30%, тыц - для гликоля до 50%. Т. е. это приделы в которых он что-то показывает.
    Никто из дешевых коллекторных расходомеров не позиционируется производителем как измерительный прибор. Назначение - балансировка системы, не более.
    Ну и смотрим, как меняется вязкость гликоля от температуры:aga:
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Чет я потерялся... Какая зависимость измерения количества протока (настройка расходометра) от телоемкости и вязкости носителя?
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ты зубы то не заговаривай.
    Давай расходомер под пропиленгликоль показывай.
    Или, можешь показать циркуляционный насос под пропиленгликоль. Дорогой.
    Зы. У твоего "тыца" с максимальной концентрацией пропиленгликоля указана допустимая рабочая среда. Причем вода стоит на первом месте. В общем-то это достаточно стандартная ттх, как бы намекающая, что это изделие не стоит использовать для измерения расхода царской водки например. Но, что характерно, никаких поправок на разные среды нет. Что как бы намекает, что с учетом цены деления его шкалы на вязкость и плотность ему срать. От слова совсем. Что ты упорно пытаешься отрицать.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    У Аццкого спрашивай.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот гадом буду... Ты при коммунистах с портфелем ходил. Глаза проссаны... Говорит- есть чисто для антифриза.
    - дай для антифриза.
    Он даёт для воды, с возможностью пользования в антифризе.
    К тебе вопросов больше не имею
  14. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Везучий, я понимаю, что ты весь день со свиньями, но не стоит оскорблениями опускаться до их уровня:no:
    История вопроса:
    пост 8785 - Везучий заявляет, что его расходомер градуирован не в относительных единицах, а в л/мин.
    пост 8788 - Я говорю, что расходомер градуируется по жидкости и интересуюсь, что в системе
    пост 8790 - Везучий заявляет, что состав жидкости не имеет значения
    пост 8794 - Я говорю, что расходомер градуируется под жидкость, а в остальных случаях показывает "условные единицы"
    пост 8856 - Ярослав говорит, что при неизменном теплоносителе погрешность будет пропорциональной и неизменной
    пост 8857 - Я еще раз указал, что если расходомер "заточен" под "незамерзайку", а работает на воде - точность показаний будет сильно "хромать" (ну и литры будут "условные")
    пост 8858 - Ярослав заявил, что он как показывал восемь попугаев, так и показывает. Проток прежний
    пост 8859 - Я сказал, что попугаи могут быть разные по размеру, что не позволит измерить поток
    пост 8860 - Ярослав советует мне погуглить, как работает расходомер (сам видимо слабо это представляя)
    пост 8861 - Я объясняю, что показания расходомера зависят от жидкости и что вязкость жидкости может сильно зависеть от температуры
    пост 8862 - Ярослав уже признает, что в зависимости от жидкости поплавок может показывать другое значение
    пост 8865 - Ярослав вдруг заявляет, что у ротаметров поплавок не поплавок по сути и на него законы физики не распространяются
    пост 8867 - Я еще раз уточняю, что показания поплавка зависят как от жидкости, так и ее температуры, вследствие изменения вязкости у многих теплоносителей
    пост 8868 - Ярослав уверяет, что попугаи останутся прежнего размера
    пост 8873 - Я говорю, что при изменении температура размер попугая сильно меняется
    пост 8876 - Везучий просит указать поплавок, в котором указан тип жидкости
    пост 8878 - Я привожу примеры поплавков, указанием жидкостей и привожу табличку, показывающую, что для гликоля, используемого в качестве теплоносителя имеет место значительное изменение вязкости в зависимости от температуры, т. е. при 10С размер попугая значительно отличается от его размера при 40С
    пост 8880 - Ярослав заявляет, что поплавку поровну на вязкость и плотность среды
    пост 8882 - Везучий ничего не понимает о предмете спора, и приходит в бешенство начиная оскорблять, не понимая, что универсальных ротаметров не существует
    Как-то так! :um:
  15. AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    AlexZhuravlev
    Воронеж
    Каркасный дом только в стадии обдумывания проекта. :) В квартире, гараже, на даче есть что подпиливать.
