F Флудилка по каркасам - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 11.09.19.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Везучий,
    и это не очень верно, хорошие, чистые номера, 3 разовое питание, во многих выбираешь из четырёх "столов", что будешь есть завтра, процедуры лечебные, отношение очень хорошее. В любом приличном кемпинге в той же Карелии меньше чем за 1.5 тысячи с человека за койку с только завтраком найти трудно, а 4 местный отдельный дом 5600 в сутки, так что не очень то и дорого отдых с лечением и питанием.
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Люди добрые, подскажите. Есть преобразователь бытовой с 220 на 12 В, по факту должен быть на 1 А. Вопрос, можно ли использовать другой с 220 на 12, но на 1.5-2 А, если нельзя, то что может случиться?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Где-то попадалась информация, что во времена СССР "емкость" всех санаториев была сопоставима с 5% населения. Остальным - ждать и надеяться...
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    можно с точностью до качества выдаваемого питания.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Для потребителя гравное чтобы источник питания обеспечивал необходимый ему ток, для источника - чтобы потреитель не пытался превышать его мощность. Если у вас потребитель в пределах 1 А на 12 вольт, то преобразователю, который более 1 А выдает ничего не должно грозить.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не обязательно, если в качестве устройства коммутации используется автоматический выключатель. :)
    С перегрузом - нельзя, а с недогрузом - что ему сделается? :) Хоть лампочку на 300mA к нему подключайте...
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В пересчете на год? Или на день?
    За 2018 год >40 млн туристо-поездок за пределы РФ.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    В общем случае - да, только не перепутать +/-, т. к. "родные" фишки бывают разные и не на всех есть маркировка;) Ну и встречаются (правда редко) преобразователи переменного тока (трансформаторные) - там где требуется гальваническая развязка (например в душевых кабинах). Там "обычный" блок питания постоянного тока на 12в работать не будет ;)
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    при этом мой отец, будучи простым механиком, но с больным позвоночником умудрялся отдыхать в санаториях каждый год, от Прибалтики до Владивостока.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Господа электронщики, как думаете. Удасттся ли на коленке с помощью нескольких операционников типа LM311 превратить сигнал на уровне 10мкВ в нечто потребное для управление силовыми реле?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это опять фломастеры...
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Запросто, если помехи все обрежешь.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В году около 25 периодов по 2 недели. Должно было всем хватть, включая детей и беременных старушек. некоторым даже по два раза
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это не операционник, а:
    LM311P, Дифференциальный КОМПАРАТОР со стробированием, (=К554СА301Б), [DIP-8]
    Из ОУ или компаратора соорудить устройство с гистерезисом на входе и усилителем на выходе...
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Всем привет, спасибо за поддержку и критику!
    И да, средства фиксации и суды остались за людьми с лампасами...
    Будьте внимательны...:hello:
