F Флудилка по каркасам - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 11.09.19.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Правильно: кто-то ездил "каждый год", а кто-то "ни разу в жизни"...
  2. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    С возвращением!
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Но С50 ни в коем разе нельзя считать автоматическим выключателем применительно к жилому домику.
    Он выключится когда в соседних домах свет пригаснет. Я так понял, он куплен просто как рубильник, которого не жалко
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Автомат защищает провод _после_ себя. Исходя из этого - пофигу, какого он номинала на входе в щит, если за ним стоит россыпь автоматов по линиям.
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Всем причастным посвящается
  7. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Эээ, а если перегретый провод в щите проправился на массу (пример)?
    Именно этот провод в щите и защищает вводной.
    Маленькое лирическое отступление про вводные автоматы:
    В 87-м году я обесточил город Рустави-2 методом блэкаута.
    Дисковый рубильник сталинских времён был изрядно подгоревшим, а время уже в кино иттить, суббота же, я ничтоже сумняшеся подыскал алюминиевый пруток мм так 16-20 диаметром (от магистрального кабеля), согнул его, и решил сделать временный шунт (для неэлектриков - байпас) выгоревшей контактной группы рубильника методом втыкания в его подпружиненные щёки.
    Но не учёл, что г-н Кирхгоф проложил участок цепи рука-потный кирзач-свежепомытый дощатый пол караулки. Щипануло, рука дрогнула, и этот пруток вварился между фазами. :|:
    Потемнело сначала в караулке, а потом и на улице, взвыли сирены перевода системы ИТСО на батарейный режим, тут я понял, что мне лучше притвориться мёртвым, и упал как подкошенный на этот ссука мокрый пол коричневого света.
    А был бы в щите вводной автомат - ничего бы не произошло.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дык это одно и то же...
    Помехи... Хз, может обратные с операционника... Речь об термостате поддерживающем одинаковую температуру в точках спаев термопары. Снимаю напряжение с термопары, усиливаю, отправляю на реле.
    Давно витает мысль сделать сезонный обогреватель (май-сентябрь)/кондиционер (июль) на суточных колебаниях из вентилятора и подобной фигни...
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Какой еще автомат.
    Вот люди делом заняты :)
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Так и запишем, диверсант:)]
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Был бы вышестоящий автомат исправен - тоже бы ничего не произошло...
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я сомневаюсь что "выше по течению" были какие либо автоматы.
    Ибо весь пафос телепередач "Служу Советскому Союзу" был развеян сразу после карантина, когда меня отправили электриком на ИТК-2, менять лампочки на основном ограждении.
    Поскольку никаких сверкающих ракет в советской армии нет, а втягивающее реле на аварийном дизель-генераторе уже сколько призывов неисправно, и для старта его якорь надо отправлять в недра обмотки всё тем же кирзачом
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Как в фильме "Трембита": "другой бы, на его месте, уже давно подорвался". :) У нас в армии - тоже бывал "бег в когтях", но до лампочек - дело не доходило...
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Он ещё и электрик...
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Нет, в понедельник на разводе комроты сначала участливо спросил о самочувствии, а потом поинтересовался, где мой допуск до 1000 вольт?
    На ответ "Дома в Ленинграде" я услышал офицерский визг "Под ружьё!" и был отправлен в судебно-следственный батальён в Тбилиси.
    Как будто я сам тут в электрики напрашивался. Хотя место было зачётное, в самоход в любое время через КПП - просто внаглую, с мотком изоленты и криком "Коротит!":aga:
