F Флудилка по каркасам - 9
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Менмен, 11.09.19.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @svg2000, https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=83761
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Условия теплообмена изменились, пыль неудачно легла, конденсаторы (электролиты) подсохли и начали греться сильнее... :)
    Сбои приема (и нагрев чипа) еще и от уровня сигнала зависит. А он может быть разный на разных частотах, да и меняться - тоже может. Фактически - надо последовательно устранять возможные проблемы на своей стороне, и только после этого - можно говорить о проблемах на вещающей. А может и совпасть одно с другим - и все пройдет. :)
    У меня защита по напряжению стоит после счетчика (и входного автомата), но перед автоматами на внутренние линии.
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Мультиплексы вещают на разный частотах плюс могут иметь чуть разное кодирование в пределах стандарта. Самое простое - снять лишнюю нагрузку с процессора по отсеиванию помех - заменить антенну :aga: Т. к. коэффициент усиления у всех широкодиапазонных антенн отличается на разных частотах;)
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    У меня IPTV на звуке 5.1 плеер начинает перегреваться и квакать. 2.0 все ок. думаю DVB так же может быть актуально
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Правильно - выше нагрузка на проц. В ТВ также - чем хуже сигнал, тем больше нагрузка на проц при декодировании. Повысить качество исходного сигнала - снять нагрузку. В радиосвязи всегда надо начинать с антенны ;)
    В МО первый мультиплекс транслируется на частоте 546МГц, второй — 498 МГц, третий — 578 МГц. Это довольно широкий разброс - надо смотреть в сторону замены антенны
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    К вопросу, зачем гвозди, полиэтилен и сыр надо покупать за пределами рубежей Отчизны:
    Русские могут пить все, даже соляную кислоту. Но это вас точно убьет», — сказали эксперты лаборатории в Чехии после того, как провели экспертизу сливочного масла, продающегося в России и даже попадающего в российские школу по госконтракту. Пальмовое масло в его составе оказалось техническим, с превышением в 10 раз европейских норм по содержанию опасных канцерогенов, признанных очень токсичным ядом — так называемых глицидиловых эфиров (GE).
    /summon @Sailor
  9. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    просто не надо нагружать "коробочку" несвойственной ей работой - функция декодирования звука 5.1 там типа "чтобы было" - выводить надо на ресивер без декодирования.
    Ну не поедет запорожец на 98м как мерс, хотя функция передвижения будет присутствовать...
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    этот 5.1 сначала от видео отделить надо а потом только на рес подвать. а дляэтого тоже ресурсы нужны.
    оно ж не наразные антенные входы кробочки прилетает
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Смело. Частоту надо смотреть на карте. Узнать наилучшую частоту приема в Вашем регионе, по карте ЦЭТВ..
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    собственно разделить потоки видео/аудио и декодировать аудио тоже разные задачи (по ресурсам тем более). У тебя же 2.0 отделяет без проблем? видится и 5.1 отделяет без проблем, а вот на декодировании спотыкается
    ps вот только если вариант приставки слишком "коробочный" вряд ли можно снять аудио до декодирования:(
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для гейропейцев даже наш обычнейший квас - может оказаться "очень токсичным ядом". :)
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это национальность.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    угу
    Работает вообще без нареканий. И когда много снега было и когда мало и когда ледяной дождь, потом такая махина сползает с крыши.
    Ща мауэлрат подперт каждые 1,5м, в 17-м подпер.
    А вообще беседка с 12-го стоит.
    Навес - беседка 6х4 тут тема, только мне ее вести лень. Потому там не отражено:
    1. усиление фундамента (добавлены забитые в землю трубы, бетонные чушки поставлены на место)
    2. вправление геометрии (танцы с домкратом, досками и веревками, начала слегка сьезжать на один угол беседка)
    3. усиление опирание заднего мауэлрата (перед обшивкой задней стенки добавлены два столба, они же каркас обшивки)
    4. обшивка, установка окон (4,5м2 задней стенки остеклены, при том энергосберегающими стеклопакетами - были). В итоге 2,5 стены глухие и одна стена зашита снизу на метр.
    5. внутрянка - стационарный мангал, диван, потом диван съела собака, стол еще и сушка белья.
    6. ремонт настила (пара досок поломались в процессе эксплуатации, одна заменена целиком, другая частично)
    7. пристройка поленницы (просто рядом полешки лежат, опираются на беседку)
