Потусторонние силы? Расходомеры в нуле
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем reflector, 11.09.19.
  1. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    О! То совсем не одно и то же. Сначала, у маевского и у автоматического воздухоудалителя разные физические принципы действия. А описываемый эффект Вы наблюдали, скорее всего, в системе с малым избыточным давлением (до 0,4атм на участке между циркулем и воздухоотводчиком без существенных препятствий току воды). Иначе физику не обманешь. Не создаст циркуль в закольцованной системе с бОльшим давлением такого разряжения, чтобы начать сосать из воздухоудалителей.
    Кстати, относительно пригодности циркуля для забора воды из колодца - вполне сгодится при некоторых условиях: до кромки воды в колодце не ниже 3 метров; на подающем шланге в колодце стоит обратный клапан, шланг и насос заполнены водой; насос тут же выливает все из себя в ведро.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Циркуляционный насос не только может создать давление, после себя, но и создавать точно такое же разряжение до себя и именно для компенсации этого и рекомендуется РБ устанавливать до насоса. А раз насос может создавать разряжение до себя и при избыточном давлении не превышаемом это разряжение в месте установки воздухоотводчика создадутся условия для засасывания воздуха через воздухоотводчик. И такое происходит не редко при расположении коллектора ТП например на втором этаже. А давление в системе снизилось например в, следствии выхода воздуха из системы, и включение насоса в таких условиях может спровоцировать засасывание воздуха через воздухоотводчик.
