1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Не верно. 440 и 220 - это залповый сброс, который нельзя превышать. Объём слива в течении 1 часа примерно, что бы перекачалось и освободило место для след. порции. И перекачка из приёмного в аэротенк происходит по включению лягушки, не зависимо, льёте из дома или нет. Сначала качает в одну камеру, потом обратно, и так примерно 15 циклов. Лягушку надо настраивать 120/90 см от дна, время 60-70/25-30 минут (прямая/обратная). В 8-ке получается, минимальный объём в приёмной 495 литров, при котором фазы переключатся (обратка), и заполнится до 660 литров, потом обратно откачается и т. д.
    Приёмная под завязку - это 1100 литров, минус залп 440, получается 660 литров - рабочий объём.
  2. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Я не знал, что верх/низ поплавка можно настроить. Значит да, можно циклы перелива отрегулировать под конкретный обьем сброса.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нужно сделать (проверить, подкорректировать) стандартные настройки, указанные Вам выше. Дальше уже остальные настройки.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    К объёму сброса привязываться не надо. Здесь некий баланс, между тех. характеристиками и благоприятной микрофлоры для ила. В 8-ке без сливов перекачивается туда сюда 165 литров, за определённое время, что положительно для ила (что бы работал), и очищалось заявленные 1600 литров в сутки. Время циклов так же важно.
    И кстати, монтажники при установке, лягушку регулируют не правильно. Они просто хвост вытягивают на 30 см и всё. Т. е. в теории - это и есть дельта в 30 см, между переключениями, но на практике, провод лягушки гнётся, дубеет, и дельта получается меньше 30 см, что важно. А высоту переключений устанавливают на глаз, что бы канашку из дома не затапливало. Их так учат, так проще всего, при монтаже.
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    @kostushock
    Добавлю еще 5 копеек. В 6 ке залповый сброс 250 л. Ванна плюс душ это как раз около этой цифры и получится. А если не за долго до этого посуду помыли, например или еще чего? В приемной уже некий объем будет, плюс максимальный. Доолгая прямая и вынос ила обеспечен, если станция в режиме.
    Повторюсь. У меня слив в сутки в среднем 400 л, при производительности 800. До покупки про то, что брать 8 ку лучше, знал, но думал, что половина от нормы всего. По деньгам на тот момент все равно не тянул, так, что сожалеть особо не о чем. Но если стоял бы выбор, взял бы 8ку.
  6. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Будет чем заниматься летом) Это все новое для меня)
    А почему 6-ку не рекомендуете? Несколько страниц назад писали, что или 5 или 8. А с 6-кой что не так?
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Выше ответил
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Это было 12 февраля.
    Сегодня имеем примерно тоже самое. Через 30 мин АЭ-35% ила. Еще через 1.30 час. ила стало 22%.Вспухание не проходит. :faq:
    На сливе чистая вода, НО в пирамиде к концу прямой собирается немного белой, как бы, пены. Жироловка все убирает. Прошерстил АЭ и под пирамидой фрезой.
    Изготовил из куска сетки грязеулавливатель. Поставил под выхлоп подпирамидника. Собирает не перерабатываемую каку. Сначала было много, но постепенно уменьшилось. После фрезы опять стало много. Можно сделать вывод, что все таки подпирамидник сосет не из всех углов. Смотрим дальше. Пока только слова. Фото нет. Пока не дома.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Только около себя. Но думаю создаёт движение к себе, тем самым, не даёт накапливаться, в тех самых углах, критически много.
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Добиться такой скорости как то мне кажется трудновато. Если только 80 или 100 хороший комп и загрублять, ставить жиклер, на аэратор. И еще один момент у новой жироловки. Два входа и один выход. Не будет ли вход из пирамиды филонить? Снизу из под пирамиды подпор воды посильнее.
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Что то он сосет вокруг себя. Это точно. От этого он никуда не денется. Но как то бабайка все равно вспухла и на место не встает. :faq:Пока наблюдаем дальше.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Внизу вход из 32, вверху из 50.
    У Димона получилось. А у меня ХЗ, может лифт не правильно сделал. Воздушная трубка силиконовая на глубину к штуцеру идёт, может передавливает, и воздух плохо поступает.
    Нах все эти эксперименты, под надоело :)]. Сейчас подпирамидник на прямой, плюс циркулятор - 900 л/ч
    Ила сейчас, в АЭ - 36%, в ИО - 83%, 5,5 месяца не обслуживал.
  13. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Пока вспомнил. Напишите плиззз диаметр рукава полиатр и диаметр трубы аэратора в топасе. Slan вопросик -диаметр аэратора штатного топаса и диаметр нового полиапт аэратора одинаковые? :um:
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @slan769, правильно. Пошли за Спартой. Главное ее преимущество - реакторы закрыты, нифига не видно, что там и как, живи спокойно... (Шутка) :)]:)]:)]
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Тогда Биозон или уж Фаст тогда.
