1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Нееее. Биозон не катит... Смотрел. Фаст - не смотрел. А стоит? Да все равно уже я на Спарту запал. Будь что будет.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Мембраны одинаковые, 63-65 мм. На аэратор с закрутками подходит, сам аэратор может быть и не полиатр.
    У меня штатный аэратор без закруток, на хомутах. У него диаметр меньше немного. А аэратор с закрутками, у всех в продаже одинаковые размеры. И мембраны на них у всех вроде тоже одинаковые. Разница в мм если и была, то Я и не помню. У меня есть два аэратора, полиатр и неизвестный, оба с закрутками. Так вот, мембрана полиатр, одевалась на оба нормально, хорошо. Разницы не увидел.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Вентиляция и утепление, надо сделать.
  4. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Да, однозначно. Утеплять буду на уровне бак - горловина ППСом, плюс саму горловину. Фановый стояк у меня заложен 110. Прямой как стрела, метров 8 точно есть. Чуть выше конька. А может, и все 9. Не помню уже, надо в проект смотреть. Со свистом фанить будет. От дома до станции будет чуть больше метра. Около полутора, короче. Может, два. Как там будет на месте расположено, с колодцами вместе. Полтора - два, короче. Пора подписывать договор и запускать в дело. Колодцев будет два, плюс к ним принудиловка, если приспичит когда. Такие пироги. Теща, правда, плакать будет. Так как ила я ей не дам. Ну если только у Гири попросить :) У него фабрика удобрений пашет стабильно, как часы!
    Придется, как и раньше, дерьмецо колхозное покупать. У нас как сезон, так отбою нет от гонцов. С утра до вечера ходят и орут - каааму навооооз, противные. :aga::)]
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Свой иметь надо :aga:. Ему самому не хватает :victory:.
    Надо ещё на столько же удлинить, что бы весь аммоний вытягивало, и нитраты в придачу, когда будут, если...:)]
    Всё Шутка :)].
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так энто же прекрасно! :super:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как 50ку собрали? Нарисуйте...
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вот по этому и отключил:aga::( Вся система рециркуляции стоит:(, нафига делал:faq:, закопанные деньги:(!
    Усе ради бабайки:)]:)]:)]
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Буквой "L", внизу уголок 87 градусов, в него штуцер для воздуха вкрутил (ближе к вертикальной трубе), от штуцера воздушная трубка силиконовая (мягкая).
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну хоть антураж банок поменяли:super:
    А я что говорил? Вместо подъёмнаго уголка - тройник! И в него уголок с заглушкой под штуцер. И ничего перегибаться не будет:super:
  11. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Диаметр трубы (корпуса) аэратора сколько?
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Серая 50-ка ;) фото выкладывал раньше.
  13. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, ещё пара вопросов. Информация усваивается медленно, поэтому не кидайтесь :)
    Если сток самотёчный на грунт (участок под уклоном, в конце участка канава), то есть ли вероятность того, что сток замерзнет зимой? Топол-Эко по телефону говорит, что может замерзнуть, и такие случаи уже были, и для круглогодички рекомендуют в любом случае принудительный отвод (типа самотек больше предназначен не для слива на грунт, а в колодец, когда труба проходит под землей). Для меня странновато, т. к. полдеревни льют из бетонных отстойников в эту канаву, и никто не жаловался, что замерзает.
    И опять про 6-ку и 8-ку. С т. з. стабильности 8-ки и опасности выноса ила в 6-ке понятно. А с т. з. качества очистки что будет? При ПМЖ 1 чел 6-ка и 8-ка очищать одинаково будут или 8-ка будет похуже, т. к. недогруз сильнее?
    Для предотвращения выноса ила могу поставить ванну 150х70. Самая объемная из них - 200 л до краёв. До краёв не наливается, допустим будет 180л рабочий объем. Минус 70 л - объем тела. Итого 110 литров - принять ванну, 50 литров сполоснуться после. Итого 160 литров. Залповый 250, т. е. ещё останется запас на одновременно работающую стиральную машинку и пользование рукомойником/унитазом.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Станции выведенные на режим чистить будут одинаково. А вот восьмерка лучше будет относиться к нестабильности стока, за счет большего объема.
    По сливу уже нужно смотреть. Если рельеф позволяет, сделать после АУшки отстойник куб-два в него самотек со станции, а уже от него дренажник и проложить слив, с контр уклоном до канавы.
  15. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Зачем в этом случае отстойник? Почему сразу принудительно в канаву не сливать?
