1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, как лучше всего соединять рыжие канализационные трубы под землей? Чтобы было герметично, и верховодка во время дождей/таяния снега не попадала в АУ?
    Дилеры говорят, что достаточно просто промазать соединения (труба + раструб с резинкой) силиконовым герметиком при сборке.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Пойдет:super:
    Я просто смазывал резиновые колечки перед сборкой какой-то сантехнической смазкой, той же что и в доме смазывал. Если кольцо не закусит или не перекручено, то все будет нормально. :victory: Главное аккуратно делать:super:
  3. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Его отсутствие на сколько критично? Сообщение между эйр-тенком и пирамидой ведь все равно есть, между отсеками идет труба (с аэрацией?).
    Вообще в 5 и 8 эта циркуляция зачем? Чтобы разбивать жир на поверхности в пирамиде или зачем?
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Пирамида находится внутри аэротенка (сосуд без дна в большем сосуде). Внизу пирамида открытая, пирамида в виде конуса в глубину. Жидкость как в сообщающих сосудах, аэротенк и пирамида. Аэратор стоит в аэротенке.
    Циркулятор нужен для циркуляции жидкости (иловая смесь), между аэротенком и пирамидой. В пирамиде происходит отделение ила от воды, а циркуляция улучшает это отделение, насыщает пирамиду илом, вода на выходе более чистая.
    На поверхности пирамиды не жир, а ил всплывший при денитрификации. В частности циркулятор исключает это всплытие, т. к. заставляет ил циркулировать.
  5. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Сообщаются аэротенк и пирамида только через низ и (дополнительно в 5 и 8) через циркулятор? Между ними в стенке пирамиды прохода нет? А то мастер сегодня рассказывал про г-образную трубу именно в стене между эйртенком и пирамидой.
    Если поставить циркулятор от 5-ки на 6-ку? Просто считаю все варианты‍ :)
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Нет никаких стенок между аэротенком и пирамидой. Есть один большой объём аэротенка, и есть отдельно пирамида, которая вставлена в аэротенк. Есть стенка пирамиды. Сообщение пирамиды с аэротенком только через низ. Г образная труба - это скорее всего эрлиф жироуловителя (жироловка). Фото аэротенка, справа стенка пирамиды, 50-я труба уходит вниз, заворачивает и возвращается, жироловка. Её задача, в обратке убрать мусор с поверхности пирамиды, мусор выкидывается в общий объём аэротенка.
    А если взять 8-ку, то циркулятор там уже будет стоять, и объём станции будет больше, что более важно и полезно.
    Выгода в деньгах, если будет, совсем не принципиальна, т. к. покупаете на долгие годы. Ваша задача не с экономить, а сделать правильно. Объём станции, решающий фактор.
  7. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Да не деньги я экономлю, деньги есть.
    Я понимаю опыт форумчан, что раскормленную 8-ку сможет поддерживать и 1 человек ПМЖ на неделе, до приезда детей и внуков по выходным. Но не могу окончательно определиться, т. к. приезжавший сегодня установщик опять рекомендовал 6-ку. Типа в 8-ке ила будет мало, голодание и хуже очистка.
    Говорит, кефир подливать придется и пр.
    Сбил опять с пути)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @kostushock, Вы услышали два мнения, пользователей и установщиков. Никто никого не уговаривает, ставьте, что считаете нужным:super:
    ерунду говорит:super:
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Кефир - это при запуске, и то пустое. У Вас для этого сосед есть.
    Голодания не будет, ил сам себя будет подъедать, если что.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    У меня 3 ПМЖ на 8-ке. Вроде 3 человека всего, а 8-ка впритык. Сейчас бы 10-ку по объёму взял, что бы обслуживать спокойно не чаще 1 раза в пол года.
    Вы не думайте, что 8-ка для Вас будет с большим запасом. Это не так совсем. С запасом она будет, если Вы туда приезжать совсем не будете, а пользователь всего 1 ПМЖ. Да и приезжать возможно будете не только на выходные.
    Чем меньше объём, тем больше внимания. Вот и выбирайте, что Вам важнее :hello:.
  11. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Коллеги, ещё несколько вопросов:
    1. Песчаная подушка д. б. и под станцию, и под трассу канализации?
    2. Песчаную подушку нужно проливать?
    3. Запуск станции - брать ил из аэротенка (не пирамиды) у соседа и выливать себе в аэротенк?
    4. Имеет-ли смысл утепление (полистиролом, например), верхней части корпуса (на метр от уровня земли)?
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @kostushock,
    Установщик: копает яму, опускает туда АУ, подключает трубу канализации и электричество. Откуда он может знать что то, что знает пользователь?
  13. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Обычно те, кто устанавливают станции, занимаются и обслуживаением. Т. е. должны быть в курсе проблем и чаяний пользователей. :)
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    1. Под станцию да, под трассу не обязательно, грунтом выровняете трассу. Песком проще.
    2. Под станцию да.
    3. Брать из аэротенка, себе в приемную.
    4. Имеет и крайне желательно.
  15. kostushock
    kostushock
    kostushock
    4. Полистирол какой толщины делать? К станции как-то крепить его нужно (примотать или пр.)? На какую глубину от уровня земли делать?
