1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Обслуживание наемными силами: выкачивают ИО, промывают керхером главнюк. все их "в курсе" из интернета.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я крепил вертикальные на жидкие гвозди со смещением и обматывал скотчем пока не приклеились, метр из под крышки. 20+20мм или 30+30мм не помню уже. В горизонтали 100. Недавно обсуждали, пройдитесь поисковиком. Или здесь или в Астре. IMG_3328.JPG
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :hndshk:
  4. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    По прежнему вспухание ила не проходит. Откачивал приемную с небольшой промывкой, ИО с промывкой. Раза три по 80-100 литров из АЭ после отстоя сверху менял воду. Гонял в АЭ и под пирамидой фрезой. Все равно пухнет. Вчера опять ила 80%через 30 мин. Еще через 1.30 ил упал до 30%.Вчера еще раз откачал ИО. Сегодня посмотрел. Ила в АЭ-60% еще через 1.30 час упал до 25%.Надо еще раз качнуть ИО.
    В пирамиде к концу прямой вот такой вид
    20200226_141933.jpg Что за бяка? Под ней чистая вода. Я уже подумываю перезапуститься без сохранения старого ила. Хотелось конечно перезапуск провести когда потеплеет.
  5. slan769
    slan769
    slan769
    1/3 АЭ откачайте, и ИО ещё раз.
    Вот странно, что у Вас пухнет с подпирамидником, а у меня нет. Всас вдоль стенки, противоположной аэратору? На фото укажите, где примерно всас у подпирамидника? Высота входа в пирамиду 45 см?
    Может что с самим аэратором, бурление есть, а насыщение кислородом нет?
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Ил, гелеобразное вспухание.
    Наверное, Вам надо вместо подпирамидника, установить циркулятор в пирамиду, и скорость 600 - 700 л/час или больше сделать. Зона под пирамидой у Вас другая, более открытая, должен и аэратор справляться там, и вход в пирамиду около стенки вроде. А вот если циркулятор будет хорошо сосать из пирамиды, то и под пирамидой не будет собираться много тухляка, аэратор + пирамида (циркулятор) сосёт.
  7. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    В плане откачать еще раз.
    Ставил всас ближе к противоположной стенке. Ил Вспух моментально. Аэратор у меня на внутренней стенке. На перегородке между аэротенком и приемной. Всас примерно так. Доходит до входа в пирамиду. 20200226_191458.jpg Высота входа в пирамиду-26 см.
    :faq::faq::faq:
    Буду промывать аэротенк-посмотрю еще раз.
    Что за новое словосочетание? :faq:
    Что то такого еще вроде не встречал. :faq::faq:
    Я вот тоже подумываю вернуться на циркулятор. Может даже на обычный-всас в пирамиду. :faq:
    Пирамидную воду у меня хорошо жироловка меняет.
    В общем есть над чем поэкспеременьировать. :um:
    Хоть я и не совсем молодой, давай, если не против, на ты.
  8. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    20200226_193444.jpg Аэратор стоит в правом верхнем углу. В доль правой стенке.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Вот это и странно :faq:. Поэтому и говорю, что может чего с аэратором?
    Или как раз там, около стенки накопился тухляк, и при циркуляции вспухание усилилось. На фото нарисовал, где по моему мнению будет скапливаться тухляк, который надо убирать.
    За пару дней в ИО перекачается ещё сколько то ила, и раз всё равно откачивать, то ИО можно ещё раз откачать.
    Гелевое вспухание, когда на поверхности появляется ил в виде геля, капучино. У меня такого не было, только просто вспухание. Два вида вспухания ;).
    Если циркулятор будет качать в пирамиду, то тухляк и будет собираться около стенок (как на фото), а надо вытягивать от туда. Поэтому и говорю, что лучше бы циркулятор из пирамиды в аэротенк, но скорость важна, что бы сосать под пирамидой. Пирамида начинает сильнее втягивать, лучше проветривается под пирамидой, плюс аэратор.
    Считаю правильным, что на форуме принято общение на Вы. И возраст совсем не причём.
    Со всем уважением :)]:hello::hndshk:
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Такая же беда сейчас. У меня этот ил похож на мельчайшие шарики типа жира. Но то есть, то нет. Такого не разу не было. И еще в пирамиде единичные хлопья ила не опускаются.
    Приемную под ноль вычистил с керхером. ИО чист. АЭ тоже вроде не грязный, но до керхера по дну не дошел. Подпирамидник со дна, при различных положениях всоса под пирамидой никакой гнили не поднимает.
    Единичная муть в пирамиде перестала оседать с установкой полиатра. Есть мысль, что улучшенную аэрацию забрасывает частично в пирамиду.
    АУ работает с циркулятором в пирамиду. Подпирамидник включал по необходимости и ради экспериментов вместо циркулятора. Идея запустить подпирамидник со всосом в дальнем углу, совместно с циркулятором в штатном исполнении пока под вопросом. Есть сомнения, что аирмак 60 вытянет 5 жиклеров и аэратор.
    Пока тепло не настало, пытаюсь выявить причины и побороть бабайку. Может мерзнет? ;)
    Но, что то подсказывает, что полный перезапуск по первому теплу неминуем. ;):hello:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А могет энто просто жир из растворимой формы переходит?
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Визуально точно такой, как на фото выше у waleraa. Все возможно. Тоже думал, что связано с пониженной темп воды. Но, за сколько зим, и не разу не было такого. Странно. Да и зимы то толком не было.
    Хотя, при откачке, заполняем потом то не теплой водичкой. ;)
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Это если только от отчаяния. И так уже перезапустили в принципе.
    Откачайте 1/3 аэротенка, ещё раз. ИО тоже можно.
    Это врядли. Была бы совсем мутная вода в пирамиде.
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Так и действую, и приемную еще через раз. :aga:.
    Циркулятор гасит отчасти думаю.
    Надо дно АЭ и за пирамидой с керхером отмывать, но это масштабно. Буду ждать тепла. ;)
    А может с теплом и наладится? ;):aga::hello:
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Когда циркулятор льёт в пирамиду, мелкие частицы и куски ила на поверхности и могут появляться.
